Посоветуйте MIMO антенны на небольшие(8-9км) расстояния
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста, исходя из своего опыта, антенны MIMO не большого размера для построений линков на расстояния 8-9км, до 10 вобщем. Панельные, тарелки - без разница. Если тарелка, то размер тарелки должен быть небольшим, около 400мм в диаметре, так как линков будет много на одну вышку, парусность важна.
    Зарание спасибо.
    Какой-то странный вопрос... Подойдёт любая тарелка с усилением не менее 25 дБ на необходимой частоте. Например, НаноБридж М5-25.
    Панельные антенны на такое расстояние как-то не айс.
    RK3DDK :)
      забыл сказать, антенна нужна для подключения к Ubiquiti RocketM5, то есть без встроенной точки доступа. Рокет диш не хочется ставить, уж больно он здоровенный.
        Если до 10км, то можно поставить 4 сектора (только нормальных, не China original) по 90 градусов. Обойдетесь минимум точек и антенн. А с той стороны цепляться нанобриджами.
          Вот такую ..уйню в любую офсетную тарелку:
          хttp://bester-ltd.ru/product/2-portovyj-obluchatel-bester-offset_5100-6400_mhz_mimo-2x2/
          хttp://bester-ltd.ru/product/bof-5xxx/
          Теперь ответ на вопрос получен ?
          RK3DDK :)
