Поиск пробовал. Если уже есть такая тема - не нашел.
Собственно предлагается пофантазировать на эту тему, учитывая подтвержденные слухи о том, что сотовые операторы (Билайн в часности) активно занимаются установкой соответствующего оборудования, и уже продают соответствующие модемы.
Для затравки:
Technical Data:
Manufacturer: ABAKS
Type of Antenna: Directional MIMO Panel Antenna
Gain: 15dBi
Impedance: 50 Ohm
Frequency: 750-880 MHz (LTE)
VSWR: max. 1,4
Ground: DC-Ground
Polarisation: Horizontal / Vertical (Linear)
Beam Width: 32° Horizontal - 32° Vertical
Connector: 2 x N female
Appliance: In- and Outdoor
Max input power: 50W
Max wind load: 16,5 N
Operating Temperature: -30° to 75° C
Dimensions: 33cm x 33cm x 4cm
Weight: 2.5 kg
Для затравки:
Technical Data:
Manufacturer: ABAKS
Gain: 15dBi
Impedance: 50 Ohm
VSWR: max. 1,4
Ground: DC-Ground
Weight: 2.5 kg
