4G (LTE) антенна 800 Мгц. Открытый проект.
    При Вашей схеме получаются длинные концы открытой центральной жилы, которые фактически являются продолжением вибратора, тем самым уменьшая зазор до непредсказуемой величины. Или я неправильно представляю Вашу схему.
    Естественно неправильно представляете.
    Концы должны быть наиокротчайшие....
    Они и будут таковыми....
    И будут продолжением кротчайшими концами вибраторов. Т. к. они и должны быть наикротчайшим продолжением в геометрии концов вибраторов.
    А "плоскость" петли должна быть вне геометрии вибратором, т. е. их плоскости.
    Это необсуждаемая аксиома....
      Я не спорю, я не понимаю. Приложите картинку для наглядности. А то выглядит так, что Вы выдаете желаемое за действительное.
        Сидел я, сидел, и вдруг подумал: - А почему я плату согласования (#108) не попробовал у соседа? Пошел, попробовал.... - работает!!!
          Интересно, как они это делают?
          Последний раз редактировалось Vodkaman; 24.06.2014, 19:46.
            Делают путём создания многодиапазонной (мультибендовой) антенны. По сути, это несколько антенн конструктивно расположенных в одном радоме и имеющих одну точку запитки. На форуме есть пример похожей антенны от корейцев. Большой патч на 900 МГц, над ним поменьше на 1800, щелевой излучатель прорезан в малом патче для 2100 МГц и т.д.
            Часто в угоду широкополосности снижают требование к обеспечению оптимального КИП( коэф. использования поверхности параболы ).
              Поделитесь ссылкой, пож.
                например http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8438
                  Тема знакомая, я даже вырезал подобную геометрию в железе. Если кто возьмется посчитать, могу модель сделать.
                  Только, судя по обсуждению, тема не актуальна, 5,5 дби не тот результат, который хочется получить.
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 24.06.2014, 22:24.
                    На случай, если кто заинтересуется, вот картинка и модель хитро-вырезанной антенны 900 Мгц, со вторым резонансом на 2,4 Ггц. Конечно хотелось бы 2100 Мгц, но это следующий этап. Патч коротко замкнут на отражатель. Размер отражателя привязан к заготовленной крышке. Со слезами, но готов увеличить размер отражателя, если понадобится. Между патчем и отражателем - диэлектрик с Er-2.33.
                    Последний раз редактировалось Vodkaman; 25.06.2014, 17:48.
                      Vman, это довольно ...
                        Jomy, Cпасибо Большое! Но эта антенна должна быть с диэлектриком. Файл приложен. Идея авторов в том, что диэлектрик понижает резонансную частоту. Диелектрическая проницаемость (Er) должна быть - 2.33.
                        Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.06.2014, 16:19.
                          Тем не менее, это не очень хорошо антенны...
                            Jomy, а 900 Мгц совсем плохо?
                              Как можно его построил самый простой антенны "двухдиапазонный"...
                                Jomy, очень интересная идея, но она немного не вписывается в эту тему. Может ее перенести в "Облучатель для офсетки"?
                                Как ты думаешь, реально сделать двух-диапазонную антенну 800-900/1900-2100?
                                Причем, я думаю, надо сразу расчитывать на установку в тарелку. Усиление может быть небольшим 7-8 дби, главное чтобы полоса была широкой.
                                Вот посмотри материал:
