4G (LTE) антенна 800 Мгц. Открытый проект.
    Так это должно выглядеть...
      Как это облучатель...
      А мне понравилось крепление, а то заколебался трубу покупать, если железяку то 42 мм, резать надо и варить, варить значит рефлектор из 2мм, да еще не факт что не уведет поверхность, пластик покупаешь так приходится на три болта прикручивать, вобщем надо подумать как к триколоровским тарелкам энто дело запихнуть.
        А конструкция такая?
        http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post85383
          Игорь вы про патч или про крепление? Я так понял вы про патч на патче, но вы же сами говорили полгода назад, что не проходит для......, такс надо прикинуть размеры.
            Да фиг с ним, что меня назовут идиотом, но мысль такая, патч на 800 полоска узкая, делаем на текстолите(текстолит-воздух) для уменьшения размеров, а дальше для 3Г железяки по воздуху?
              А если печатную плату наклеить на пенопласт (вспененый полистирол), что будет?
                У обычного патча можно без заморочек получить полосу по уровню КСВ менее 2х в пределах 790-880 МГц.
                И ещё, размер патча на текстолите уменьшится совсем на чуть-чуть (по сравнению с размером классического из металла), если воздушный зазор до рефлектора будет в 5 и более раз больше толщины текстолита. Т.е. если толщина текстолита будет в пределах 1 мм., а под ним воздушный зазор 10 мм., то размер патча уменьшится максимум на 5-10%(а то и меньше), но никак не в 1,5-3 раза.
                  Да с текстолитом то бы разобраться, а ты еще предлагаешь переменную подсунуть (которую хрен сосчитаешь толком), вобщем если без глубоких знаний и приборов, то - ЖОПА)))
                    Немножко опустится резонансная частота, как будто увеличил размер патча на 1-2 мм.
                      ,, должны предстать перед судом, так или иначе изменить размер ...!!
                        И сопротивление уменьшится 25-50 на процентов)))
                          Есть, на мой взгляд, более продвинутое решение запитки двух патчей от одного разъёма. Для этого используется свойство разомкнутой 0.25L линии иметь короткозамкнутость по ВЧ. Линия размещается между малым и большим патчем, при этом больший патч является рефлектором для малого. Линия малым патчем "накрывается" частично, поэтому электрическая длина линии для НЧ и ВЧ патчей - 0.25L
                            Хоть от руки схемку дл общего понятия скинте пожалуйста?
                              Примерно так, как на скрине. Делал когда то антенну GSM900+1800+CDMA2100
                                Идею с размерами подкиньте, пожалуйста. А то, что-то тема забуксовала. Честно говоря, я стал сомневаться, что можно создать мультичастотный облучатель. А на картинке, скорее всего, очередной китайский развод. Хотя и Bester такими балуется: Облучатель настроен для работы в следующих частотных участках:
                                GSM900
                                GSM1800
                                GSM1900
                                GSM2100 (3G)
