4G (LTE) антенна 800 Мгц. Открытый проект.
    Могу, но чуть позже.
    Как ты думаешь, если использовать петлю из кабеля для согласования, будет работать?
    Да, конечно, только падать в частоте работы ..!
    ,,, следует рассчитывать ...
    Последний раз редактировалось jomy; 16.06.2014, 16:35.
      ,,, только с платой согласования...!!
      Антенна хорошо, вы можете дать размеры ...??!!
        Это очень сложная формула. Есть такая: Петля=ПоловинаЛямбда/1,52.
        В нашем случае: - L= 353/2/1.52=116mm.
        Или я не прав?
          Или я не прав?
          Да, это хорошо ...!!!
          L = (299,792/0,845) / 2 * 0,66 = 117 mm
            Vodkaman только не забывай, что для каждой марки кабеля к.ук. свой!
              А где-нибудь есть таблица?
                на сайте производителя...
                А так только примерно...
                  Я, кстати, посмотрел в Вашей антенне длину петли: http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1396016494
                  Jomy выиграл - 117 мм. А я лажанулся - 116 мм
                    Интересный факт: длина дорожки на заводской плате - 79 мм. Она вообще никак не связана с длиной волны? Как считаются такие платы?
                      связано с 1/2 волны.
                      Коэф. укорочения на текстолите получается другой и зависит от диэлектрической проницаемости текстолита и прочих нюансов.
                        Так что это было бы ...!!!
                        Последний раз редактировалось jomy; 17.06.2014, 00:19.
                          То есть, если принять Er = 4,2 , то полоска на диэлектрике будет длиной - 86 мм. А это при какой ширине?
                          А какой будет коэффициент укорочения?
                          Да, чуствую, не готов я к плате согласования!
                          Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.06.2014, 01:03.
                            Зависит ...!!!
                              Зависит ...!!!
                              Этот калькулятор можно найти в интернете?
                                Vodkaman, в справочниках можно найти значение диэлектрической проницаемости материала. Но если проводник частично покрыт диэлектриком, нужно определять эффективное значение диэлектрической проницаемости.
                                Кстати, есть излучатель который не требует применения согласующего и симметрирующего устройства. Входное сопротивление его 50 Ом и кабель питания прокладывается внутри полости излучателя и короткозамыкателя - см. скрин:
