Вам не кажется, что вибратор несколько закорочен перемычкой между его плечами, проходящей по краю печатной платы?
И вообще, зачем эти навороты из водопроводных труб, здесь все должно быть ювелирно и аккуратно.
А так похоже скорее не на антенну, а на насест для летающих ящеров.
Заметил странную вещь: Когда модем в режиме "WCDMA 900 Only", скорость загрузки падает, а выгрузка увеличивается. При режиме "All bands" - все наоборот.
А земли на обратной стороне не было и на оригинальной плате.
Тогда это полная халява... Я не знаю, как может работать такая петля???
Не раз делал петлю на текстолите, но у меня с обратной стороны всегда была земля. Так хоть её волновое сопротивление становится предсказуемым. А без земли это просто перемычка, как сказал выше Владимир!
Тем не менее работает. У соседа сигнал улучшился с -107 до -87 дби, то есть 20 дби.
Я так понимаю, что плата работает засчет зазора до земли на лицевой стороне. Он равен 1,5 мм, то есть толщина текстолита. Других вариантов нет.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 22.06.2014, 06:44.
Я как то занимался анализом зависимости полосы согласования полуволновой петлёй от волнового сопротивления линии( кабеля) из которой изготовлена петля. Лучшие результаты по полосе получаются при, примерно, 150 Омах( у 300 Омного вибратора), главное чтобы она обеспечивала сдвиг фазы на 180 градусов. Думаю, можно и без земли обойтись( на самом деле она там есть - площадка под экран кабеля). Нужно будет проверить такую конструкцию в симуляторе.
Плоскость петли надо развернуть на 90* относительно плоскости вибратора.
Пайку экранов надо делать "треугольником" - "пучком" вплотную друг к другу без плоской перемычки.
И конечно не забыть общую точку экранов кабеля соединить с серединой противоположной стороны петлевого вибратора проволочной или плоской перемычкой. Если перемычка плоская, то её надо тоже развернуть на 90* относительно плоскости антенны/вибраторов.
Так может и гвозЪдь работать, если ему создать этиХ, как их там, условия.
Это не моЁ!
При такой ориентации к проблеме можно до бесконечности продолжать ету, как ету там, ориентацию.
Добавьте в программу эту несчатную петлю, и посмотрите, как она всё " сЪест".
Надо делать всё по правилам, когда нет альтернативных проблем, в смысле, рассчётов с учётов несчастной петли, или работать по примитивным правилам учитывающим минимицацию потерь.
Иначе можно до бесконечности править по всяким умозаключениям и обсуждать не обсуждаемые - Аксиомы.
При Вашей схеме получаются длинные концы открытой центральной жилы, которые фактически являются продолжением вибратора, тем самым уменьшая зазор до непредсказуемой величины. Или я неправильно представляю Вашу схему.
