4G (LTE) антенна 800 Мгц. Открытый проект.
    Этот калькулятор можно найти в интернете?
    http://appcad.software.informer.com/3.0/
      Сбылась мечта идиота! Собрал все-таки антенну из старой телевизионной.
      Траверса оказалась коротковата:
      Пришлось сделать специальный кронштейн из стального уголка 25Х25:
      Так это выглядит в сборе, осталось решить проблему согласования:
        Это очень сложно! Но попробовать можно http://appcad.software.informer.com/download/ http://appcad.software.informer.com/3.0/ http://softadvice.informer.com/Appca..._Download.html
        это первые попавшиеся...
          Vodkaman, марку ТВ антенны донора, могешь в студию?
            L025.09A Производителя не знаю.
              Я имел ввиду "ONLINE CALCULATOR", такой, типа, циферьки поставил, он посчитал.
              Но нашел только считающий ШИРИНУ полоски. А такой, чтобы еще и длину посчитал - нет.
              Я так понял, что с печатной платой без приборов бесполезно связываться.
                Донор Locus L 025.09
                На наших материалах -да, бесполезно.
                  APP CAD всё это делает! Подставляешь циферки и тебе показывает волновое сопротивление, длину в долях волны и градусах!
                    Поясните для чайника: - Длина волны в градусах, это как?
                      Волна=360град.
                      1/2 волны =180 гр.
                      1/4 волны =90 град.
                      Апкад советовал, потому что считаю его наиболее удобным, особенно для начинающих
                        И это ...
                          Вот попробовал сделать такую схему согласования.
                          Диагноз - не работает!!!
                          В чем косяк? Может кто по фотке определит?
                            ,,, Vman, показать картину простой печатной плате...!
                            ,,,и что это?...
                              Это кусок старой платы, к которой припаяна полуволновая петля, длиной 117мм. На плате только земля и контактные пятачки, остальное обрезано. К земле припаяна заделка для оплетки, крепление центральной жилы припаяно к правому контактному пятачку.
                                Ответ есть, но задайте Ваш вопрос здесь http://forum.vhfdx.ru/index.php
