4G (LTE) антенна 800 Мгц. Открытый проект.
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеА мне понравилось крепление, а то заколебался трубу покупать, если железяку то 42 мм, резать надо и варить, варить значит рефлектор из 2мм, да еще не факт что не уведет поверхность, пластик покупаешь так приходится на три болта прикручивать, вобщем надо подумать как к триколоровским тарелкам энто дело запихнуть.
http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post85383
Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеА конструкция такая?
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеТак это должно выглядеть...
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениепатч на 800 полоска узкая, делаем на текстолите(текстолит-воздух) для уменьшения размеров, а дальше для 3Г железяки по воздуху?
И ещё, размер патча на текстолите уменьшится совсем на чуть-чуть (по сравнению с размером классического из металла), если воздушный зазор до рефлектора будет в 5 и более раз больше толщины текстолита. Т.е. если толщина текстолита будет в пределах 1 мм., а под ним воздушный зазор 10 мм., то размер патча уменьшится максимум на 5-10%(а то и меньше), но никак не в 1,5-3 раза.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА если печатную плату наклеить на пенопласт (вспененый полистирол), что будет?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА если печатную плату наклеить на пенопласт (вспененый полистирол), что будет?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНемножко опустится резонансная частота, как будто увеличил размер патча на 1-2 мм.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЕсть, на мой взгляд, более продвинутое решение запитки двух патчей от одного разъёма. Для этого используется свойство разомкнутой 0.25L линии иметь короткозамкнутость по ВЧ. Линия размещается между малым и большим патчем, при этом больший патч является рефлектором для малого. Линия малым патчем "накрывается" частично, поэтому электрическая длина линии для НЧ и ВЧ патчей - 0.25L
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеУ обычного патча можно без заморочек получить полосу по уровню КСВ менее 2х в пределах 790-880 МГц.
GSM900
GSM1800
GSM1900
GSM2100 (3G)
