Волновой канал LTE-800
    Кто вам сказал что вы не можите лучше?
    Я думаю что равномерности можно добиться снизив усиление сверху (при той же длине антенны), а падение усиления компенсировать ростом размеров антенны (т.е. увеличить бюджет)
    Считайте что это антенна 12 dBi, у которой на даунлинке есть бонусные 2 dB бесплатно
    Единственный известный мне практический способ "выжать" из Яги желаемые характеристики - гонять Python скрипты от Николая Младенова:
    http://clients.teksavvy.com/~nickm/scripts.html
    Движок NEC2 достаточно точно моделирует Яги с разрезным диполем 50 Ом, при замене на петлевой характеристики обычно сохраняются
    За счет высокой скорости NEC2 (порядка 1 сек или меньше) и многопоточности Python скрипта - за сутки можно прогнать несколько сотен тысяч вариантов чтобы максимизировать желаемую функцию, например age_gain при заданном ограничении на SWR
      Я так думаю, что усиление внизу диапазона, более важно при существующих на данное время мощностях модемов.
        Считай что это антенна на 11-12 dBi.
        Это ж вопрос маркетинга и психологии.
        Вот добавил в модель балун, посмотреть его частотную зависимость.
        До понедельника посчитать не получится, нет под рукой много RAM
          Добрый день UVE, то бишь реально поднять усиление внизу диапазона?
          У Яги можно сделать более равномерную характеристику усиления в диапазоне рабочих частот. Насколько я понимаю, этого добиваются установкой большего кличества директоров на той же длине траверсы. Вот для примера моя старая разработка УКВ антенны 88-108 МГц. Полоса около 20 % - неравномерность усиления 1.8 дБ.
          Для 800 МГц это полоса около 160 МГц.
            LTE-800 790-860 MHz @ 12.8-14.5 dBi
            Техзадание: алюминиевый бум 20х20 мм длиной до 1 метра и алюминиевые полосы 15х2 мм (и то и то - из строймаркета). Максимально простая технология для домашнего повторения. Front/back не важен (используется для модема в удаленной местности)
            Получилось уместить 9 директоров, 12.8-14.5 dBi
            Способ обрезания концов петлевого диполя важен (влияет на кривую jX, заточкой концов поднял немного jX вверх)
            Последний раз редактировалось yurik82; 09.09.2019, 09:52.
