Ниже фотки реального КСВ антенны. Представлено в трёх вариантах, так как на улице холодно, а в помещении оно "плавает" в зависимости от положения антенны в пространстве и влияния окружающих предметов.
Вот ещё на картинках размеры для двух типов антенн:
1) с разрезным линейным вибратором на 50 ом.
2) с петлевым вибратором на 200 ом.
Антенны расчитаны на диэлектрическую траверсу. Например из дерева, или водопроводную пластиковую трубу. Водопроводную лучше брать Ф20мм. армированную стекловолокном (Тебо, Вальтек)
КСВ у обоих вариантов в полосе частот 780-880 МГц, менее 1,5
Сообщение от Vodkaman
А какой зазор в петлевом вибраторе? Насколько принципиальна ширина петлевика?
Зазор 10 мм.
Геометрию петлевика нарушать нельзя.
Все размеры по центрам провода.
Можешь любую из 21го поста собирать и заработает 100%.
Усиление на 800 12+ дБи, а на 870 14,5дБи.(точно не помню, сегодня графики сделаю)
КСВ на 800 и на 870 менее 1,2. На 840-850 1,4-1,5. но эти частоты нерабочие (дуплексный разнос)
А вот и готовая антенна!
2 часа делов всего то! Для бесприборников сойдёт! Да и материалы "не хитрые" и копеечные.
Думаю по фото всё понятно. Труба пластиковая "TEBO" Ф20 армированная стекловолокном. Жёсткость траверсы получилась хорошая. Элементы из алюминиевого прутка Ф4 мм.
Точность при изготовлении до 1 мм, округлялось в меньшую сторону (влияние пластика).
Антенна по КСВ практически полностью совпадает с расчётами. Изначально получилось чуток выше КСВ на 800 МГц, но когда укоротил "хвосты" на петле, то получилось всё хорошо!
Важная особенность - крепление петлевого вибратора! Смотрите фото! Его нельзя сдвигать выше, или ниже, влияет на КСВ и диаграмму.
Если делать антенну на металлической траверсе, то надо корректировать длины вибраторов в соответствии со способом крепления.
Последний раз редактировалось lipton; 30.03.2014, 10:03.
