Волновой канал LTE-800
Сообщение от uve Посмотреть сообщение.. А в Вашей модели достаточно вывести кабель от точки нулевого потенциала и ДН не искажается...
Ваша тоже слегка покорёженная.
Вид сзади:
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеВесёлые картинки.
На частоте 700 мГц. Поляризация горизонтальная.
Зацените что вытворяет кабель длиной 1 метр с ДН простейшей круглой рамки, да ещё и КСВ меняется на 20%
Из симметричной ДН получается амёба.
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]24924[/ATTACH]
http://dg7ybn.de/432MHz/pics_GTV70_1..._20mm_Boom.pdf
И ещё можно сделать активный ровным, а рефлектор согнуть аналогично, только концы ближе к активному(ну типа перевернуть на 180 по оси).
Говорят, задний лепесток меньше. Я не проверял... И ещё говорят, что на очень длинных Яги этот эффект теряется.
результат будет уже не столь ужасающий
Кабель всегда мешает.
Тем более если вы будете использовать вертикальную поляризацию.
Не рисуйте кабель и он не будет мешать
Из симметричной ДН получается амёба.Тем не менее, антенны как-то работают, и кабель им не мешает....
Можно построить ДН диполя, затем добавить шлейф и кабель и посмотреть на отличия. Наша схема симметрирования и создавалась для устранения влияния кабеля на ДН.
Второй путь вызвать расчёт напряженности магнитной составляющей поля вдоль кабеля( на удалении 1-2 мм), она пропорциональна величине тока, текущего на поверхности оплётки кабеля.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНе понял, зачем так кабель прокладывать и почему шлейф должен быть "в сторону носа"?
VM , даже если длина провода в шлейфе не равна точно 1/2L, работа схемы не нарушится, т.к. кабель выходит из точки нулевого потенциала. Правильнее конечно, провести кабель внутри такого шлейфа из трубок равного диаметра.
Для проверки работы схемы можете смоделировать эту схему с проводом( диаметром равным диаметру оплётки кабеля) вдоль одной половинки шлейфа и оценить влияние его на искажение ДН. Не думаю, что оно будет существенным.
TUL, схема нормальная, а влияние кабеля будет в том случае, если отводить кабель за антенну не думая о его возможной электромагнитной связи с элементами антенны. И схема симметрирования здесь ни при чём.
может
http://www.qsl.net/yu1aw/Misc/3fdf_yagi_feed.pdf
Чтобы кабель не прокладывать в середине шлейфа и не расстроить им линию-шлейф.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеКабель и шлейф надо прокладывать в разные стороны от точек подключения.
Шлейф в сторону носа, а кабель в зад.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение... Исполнение самого диполя подсмотрено у UVE, в теме ДМВ: http://www.lan23.ru/forum/showthread...=12345&page=38 пост 380.
У меня вопрос: Можно ли считать этот диполь симметрированным, при условии, что задняя петля равна 1/2 длины волны?
[ATTACH=CONFIG]24912[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]24913[/ATTACH]
Без основного кабеля антенна симметричная.
IMHO С интересным результатом можно использовать в качестве шлейфа кусок кабеля замкнутого на конце и припаянного наоборот вторым концом к вибратору относительно основного кабеля.
Конец оплётки шлейфа -с центральной жилой основного кабеля, а центральную жилу шлейфа -с концом оплётки основного кабеля.
Шлейф можно проложить вплотную с основным кабелем.
В этом случае защита от статики и какое-то симметрирование должно быть.
Сам придумал. Без пифа и модели не разобраться:haha:Последний раз редактировалось TUL; 02.03.2017, 11:58.
