Нужно установить один дискретный порт между концами шлейфа и вывести Re и Im. На частоте резонанса будет максимум Re
Волновой канал LTE-800
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНужно установить один дискретный порт между концами шлейфа и вывести Re и Im. На частоте резонанса будет максимум Re
В общем, замучился я с этой Ягой! Диполь с рефлектором отлично согласуются, даже 1, 2 директора могу переварить и оптимизировать, но 8 директоров не получается. Этот вариант делал последовательно добавляя по одному директору, каждый раз корректируя частоту и КСВ. В итоге согласовать почти получилось, но усиление просело почти на децибел.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 11.03.2017, 22:26.
Это нормально. У Яги настройка на максимум усиления, на входной импеданс( равный фидеру питания), на параметр F/B, на широкую рабочую полосу не совпадают в своих оптимальных значениях. Разработчику нужно определить основной приоритет в этих характеристиках и в его интересах вести оптимизацию геометрии антенны.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеTUL, а Вас просил кто то рекламой заниматься? Или Вы просто пьяны?!:wacko:(особенно судя по количеству жалоб) Нарываетесь!
У данных антенн сильно разные задачи.
Дурдом какой-то. Жалобы от дураков, культурно выражаясь, фиолетовы.
Промасштабировал ДМВ антенну рассчитанную на Калугу не глядя (антенна была рассчитана на 44 и 46 каналы и сделана для хорошего знакомого исходя из условий приёма, дальность 48 км с отсечкой всяких 3G по причине их множества, антенна "стреляет" вдоль реки, добавлен мачтовый усилитель к антенне, приём без проблем кроме дней с грозами и дождями).
Учитывая, что входное у модемов/свистков явно не 75 Ом.
Центральная жила кабеля в модели присутствует.
Антенна не оптимизирована на этот диапазон.
Легко делается и на 75 Ом. Модель для 50 Ом.
Таблэтка, пардон СУ и всякие шлейфы не нужны. Хотя....клещ- фу какая гадость, пардон шлейф не помешает...Последний раз редактировалось TUL; 18.03.2017, 06:22.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.03.2017, 07:48.
"Промасштабировал ДМВ антенну рассчитанную на Калугу не глядя (антенна была рассчитана на 44 и 46 каналы и сделана для хорошего знакомого исходя из условий приёма, дальность 80 км с отсечкой всяких 3G по причине их множества, антенна "стреляет" вдоль реки, добавлен мачтовый усилитель к антенне, приём без проблем кроме дней с грозами и дождями)."
Вдоль реки ...и 80 км ? (это где так в Калужской области?)
Я бы попросил рельеф местности с конкретными координатами или названием населённого пункта.
По скольку пункт "А" известен - Калуга , то хотелось бы услышать за пункт "В" , тот что в 80 км. ну и "вдоль реки"...
и что не мало важно - "приём без проблем кроме дней с грозами и дождями)."
HFSS проект петлевого варианта, без траверсы, всё на переменныхПоследний раз редактировалось yurik82; 27.07.2018, 16:55.
