Сообщение от yurik82
Посмотреть сообщение
Волновой канал LTE-800
это логопериодическая антенна, а не волновой канал. такую можно соорудить на любой диапазон в котором можно еще что-то измерить штангенциркулем до нижнего, вибраторы которого уместятся у вас на крыше. можно сделать 700-2600 МГц. и наверно 144-5000 или выше, пока размер вибратора не станет меньше диаметра бума :)
надеюсь вы поняли мой ломаный русский, я просто устал сегодня :)ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
ааа....а я-то думал что бум есть какая-то укороченная какую либо теоремы-формулы из мира свч.
Спортивное бревно мы называли козлом, когда то лет сорок назад я занимался вольной борьбой, в юности. БУМ не могу вспомнтить. Вот теперь понял. А то все так часто пишут- бум да бум. А я не могу это отнести ни к чему..чесал у затылка..:haha:
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеааа....а я-то думал что бум есть какая-то укороченная какую либо теоремы-формулы из мира свч.
Бум-спортивный снаряд для упражнения в равновесии, представляющий собою деревянный брус
Все мы учились чему-нибудь и как-нибудь. Мне столько не выпить. Знания -это осадок от мучений-учений :rtfm:
12подьем-переворотов спокойно выполнял, гто сдавал-.. на турнике. На козле перепрыгивал. А вот о "бум" у меня в харде записей не осталось. А то, в поисковиках пишу "бум" - а тама толь помидоры. толи свч-печи, хлебопекарни и мноиге другие выходят. А так, и впрямь не могу представить что за спортивный БУМ
Бум-спортивный снаряд для упражнения в равновесии- позвонил тогдашнему другу детства по мату, он грит что наш тренер Сан-Саныч называл этот снаряд большим козлом..смешно. Да и в борцовском зале зачем этот бум? Штанги, гири, козел, мат - вот и обчелся список. Не могу представить- зачем Карелину подыматься на этот бум ? Что на нем отрабатывался?
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщение12подьем-переворотов спокойно выполнял, гто сдавал-.. на турнике. На козле перепрыгивал. А вот о "бум" у меня в харде записей не осталось. А то, в поисковиках пишу "бум" - а тама толь помидоры. толи свч-печи, хлебопекарни и мноиге другие выходят. А так, и впрямь не могу представить что за спортивный БУМ
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениевот, по указанным размерам и формам можно-ли соорудить направленную антенну на частоты 750 и 850МГц, укоротив и перестроив директора ?
1) эта антенна позиционируется на 75 Ом (на самом деле у неё больше, думаю 120+).
От чего зависит волновое сопротивление LPDA написано тут:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc...=rep1&type=pdf
http://glendash.com/Dash_of_EMC/Log_...g_Periodic.htm
Основной метод производства 50-омнных LPDA - рассчитать LPDA на 200 Ом (расстояния между вибраторами, волновое сопротивление собирающей линии, т.е. траверс) и питать через балун 4:1
2) У них повышена чувствительность к чистоте зазора между траверсами. Там сильное магнитное поле в зазоре (см. анимацию в приложении), дождь и иней (смыкающиеся капли дождя между этажами) сильно ухудшают её работу
3) Усиление значительно меньше чем Уда-Яги такой же длины. Диапазон усилений от 6.5 до 10.5 dBi, у той что на фотографии - где-то 7 dBi. Для сравнения волновой канал из этой темы 12...15 dBi.
4) LPDA имеет симметричный выход и требует какого-либо СУ (балуна). Обычно его делают по упрощенной схеме - внутри одной из траверс прокладывают кабель. Характеристики такого балуна сомнительные
5) LPDA очень широкополосны вверх. Вот в приложении КСВ антенны которая позиционируется как 470-862 МГц. По КСВ<2 у неё полоса до 1170 МГц, т.е. будет тянуть и LTE/CDMA-800 и GSM/UMTS-900
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеYurik82, добрый день. Хочу немного добавить:
1 Реализовать входное сопротивление ЛПА 50 Ом можно применив траверсы прямоугольного сечения
расчет размеров (подбор тау и сигма) тоже надо делать под 50 Ом и там вибраторы будут очень плотно. делает затею материалоёмкой и нерентабельной против 200 Ом
конечно я вам лайкую за ваш отзыв на просьбу (если б я знал о чем продолжение) -.. так часто в такие теоретические дебри уходят обсуждения железок, что, далекие от точных наук вынуждены чесать у затылка от непонимания продолжения обсуждения.
Это о том - раз я лайкнул в этой теме - это не значит что я Вас понял...а я ничего не понял. Просто за ваш отзыв. А то, подумают- "ого-го!! Кто-то лайкнул ему, значит понимает о чем разговор".
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениесогласовать собирающую линию - это только пол дела.
расчет размеров (подбор тау и сигма) тоже надо делать под 50 Ом и там вибраторы будут очень плотно. делает затею материалоёмкой и нерентабельной против 200 ОмВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
