DIR-300 = Замена DWL-2100 = Прошивка DD-WRT
Это закреплённая тема.
    Сообщение от ded_mad Посмотреть сообщение
    А возможна ли обратная прошивка из DD-WRT в родную? Как это сделать?
    Возможно канечн. ПРинцип прост: на ФТП Длинка одной из европейский стран выложен ЗАГРУЗЧИК, аналог ар61.rom, но оригинальный REdBoot,который мы так насильно хакнули в начале темы ))
    ТАк вот он заливается по аналогии с ар61, производится перезагруз и по адресу 192.168.20.81(кабель в WAN порт) должен появится EMERGENCY FTP, там как на любой обменник заливается ОРИГНАЛЬНАЯ прошивка Длинка, желательно 1,03-1,04 для дир-300 и после 10 мин ожидания он должен ожить. НО, не советую перепрошивать назад - насколько заню WPA для WI-FI перестает работать корректно и МАС стираются + возможны еще какие то непредусмотренные баги.
    ПРОШИЛИ DD-WRT И У ВАС РАБОТАЕТ - ЖЕЛАТЕЛЬНО ДАЖЕ НЕ ПРОБОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСЕ ВОЗВРАЩАТЬ НАЗАД!
      Есть две железяки DIR-300 с прошивкой от DD-WRT ( http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downl...0-firmware.bin DD-WRT v24-sp1 (07/26/08) std )
      хочется сделать беcпроводной мост между этими железками
      сам я остановился на моменте когда дальняя от меня точка пингуется - а все что в эту дальнию идет по изернету я не вижу :(
      помогите пожалуйста, с меня пиво или могу зарегать бесплатно пару-тройку доменов в зоне .RU
      P.S. какие режимы вибирать и нужно ли прописывать в разделе WDS там где маки?
        Сообщение от derek Посмотреть сообщение
        Прошить назад несложно. Прошивается родной RedBoot, который запускает восстановительный ВЕБ-сервер, а уже на него можно залить родную прошивку.
        Из плюсов родной увидел только один - возросла в 3 раза скорость закачки по DC++
        Из минусов:
        1. Отказался вязаться Pocket PC по WPA-PSK + TKIP
        2. Коннект какой-то нестабильный. Вроде качает, но с какими-то кратковременными менее секунды прерываниями.
        3. Настроек в родной 0 целых шиш десятых. Для Эникеев.
        Вернулся на DD-WRT. Мужственно мучаюсь с DC++
          ded_mad, мну када пытался назад вернуться на ОРИГИНАЛЬНУЮ, столкнулся с траблой: он не хотел грузить образ прошивки - заливал в память через тот самый резервный ФТП и куй. 10 мин ожидания и ничего.
            Из минусов:
            дружище.. что сказать - тут ты ничего не наловишь.
            если не сделают Супер-Лайт прошивку. (просто выкинут из нее енужные тебе хрени)
            ибо не вытянет dir 300 большого трафика из WAN в LAN
            и это состоявшийся факт.
            и рекомендуется он для раздачи тырнеда и всякой хрени.. 100 мегабит он не отроутит - факт.
            ну максимум - 30.
            если ты хошь роутить большие потоки - смотри железку на броадкоме, с проциком 240 мгц и более
            и тут сайт ОпенВРТ тебе в помощь
              сегодня пробовал прошить данный девайс...
              An image named 'RedBoot' exists - continue (y/n)? y
              ... Erase from 0xbfc00000-0xbfc30000: ...
              ... Program from 0x80080000-0x800a8718 at 0xbfc00000: ...
              ... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
              ... Program from 0x807f0000-0x80800000 at 0xbffe0000: .
              Теперь пишем
              reset
              (ВОТ после этого самого места роутер умолк....прождал минут 10,тишина...потом попробовали перезпгрузить,рестартить вообщем все возможные варианты,он мертв.с сетью не соединятся лампочка горит тока ПИТАНИЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ???:sorry: )
                Ребяты, мы поняли что натворили делов( ...
                загрузили вместо ром файла - рам ... вобщем теперь вот силим и в шоке - подскажите как из этой железяки сделать роутер обратно :( ...
                нужно востановить его какнить, вгрузить обратно загрузчик, но прикол в том, что просто нет никакой реакции не на вай-фай не на ВАН не на ЛАН, глубокая отморозка( ...
                  Сообщение от tuskan Посмотреть сообщение
                  Можно ли найти железку не дороже 2 т.р., чтобы нормально роутила 100 мбит/с?
                  Что дает прошивка OpenWRT? Я так понимаю из нее можно собрать железку по саоему вкусу?
                  VBM : C этого места разделим тему Что дает прошивка OpenWRT на DWL2100?
                    Загрузил редбут делал все по инструкции с оф сайта но после поднятия карты нет команды fis init в результате точка труп(((( откликается только редбут. Че с ней делать дальше? в мусорку?
                      расширеные частоты
                      скажите, а реально заиспользовать нестандартные частоты? :derisive:
                        VBM : C этого места разделим тему на "Что дает прошивка OpenWRT?"
                        сайт openwrt дан для поиска странички "table of hardware" [ http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...36&postcount=2 ]
                        там расписано великое множество железа с указанием процов, флешек и памяти.
                        от сего и решение о покупке принимать надо.
                        к вопросам о смерти точек.
                        пока редбут откликается, что мешает начать все сначала?
                        если совсем не подымаются интерфейсы, тотогда компорт.
                        а еще проще - залить бинарник во флешку на программаторе.
                          Вопросы к гуру tuskan в теме :
                          Думаю, что tuskan сможет популярно рассказать и обьяснить.
                            DD-WRT> fis create -l 0x30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
                            ... Erase from 0xbfc30000-0xbfc60000: ...
                            ... Program from 0x80080000-0x80098d11 at 0xbfc30000: .V
                            Can't program region at 0xbfc40000: Unknown error
                            ПОМОГИТЕ плиз я уже 2 роутера угробил (светится только power и сетевой кобель не поделючен) еще 2 осталось но там думаю будет также.
                              Прошил DIR-300 по инструкции, все нормально. Правда, опирался на две другие аналогичные инструкции (одна из комплекта 24SP1).
                              Столкнулся с проблемами:
                              1. Отказывался клонировать mac-адреса, это решила прошивка Pre SP 2 061108.
                              2. Теперь оно работает крайне нестабильно, постоянно отпадает и подвисает. Попробую 181208 залить.
                                После заливки 181208 девайс немного поколбасило, потормозило, а потом заработало нормально. Заливал, кстати, через штатный firmware upgrade в dd-wrt.
