DIR-300 = Замена DWL-2100 = Прошивка DD-WRT
Это закреплённая тема.
    Сообщение от linc Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, как дд-врт откатить обратно на оригинальную прошивку. хочу прошить освейв - не получается.
    Не пытался бы ты ОСВЕЙФ ставить - чем выше версия - тем больше багов. мы в свое время 10 длинков с освайв поставили. они проработали месяц и прищлось за свой счет их снимать и ставить 2100. качекство работы вообще :bad: пуллинг в реальности вообще не завелся. хотя на столе работал
      Люди, у меня такая проблема: роутер постоянно перезагружается, описанные ранее методы достучатся до него не помогают. Что делать?
        ruzalit, reest - спасибо. подумаю еще))
          Сообщение от Bato Посмотреть сообщение
          Вопрос отменяется, я достучался до роутера.
            опыт использования дир-300 прошитый дд-врт пока что говорит xnj lbh-300 приобретает много наворотов, но по нпдежности 2100 всеже получше - не такая глчная по прошивке и по радиочасти. (у меня прошито счас 5 вв-врт и испытано в разных режимах около полугода)
            что скажете, может ли реально дир быть забеной 2100 или всеже послабее на недлинных линках в условиях города\7 часто ли виснет и тупит?
              У меня при прошивке DD-WRT спрашивает эти пункты:
              Gateway IP address:
              Local IP address:
              Local IP address mask:
              Default server IP address:
              Про Default server IP address: написано что ничего не надо писать, а про остальные пункты ничего нет. В них вообще надо что-то писать?
              Последний раз редактировалось Bato; 12.04.2009, 18:34. Причина: Уточнение
                255.255.255.0
                  192.168.1.1
                  255.255.255.0
                  IP в Local IP address: писать? А просто IP address: пропустить?
                    Всем привет! Прошивал DD-WRT и в OSwave и все ради Qos, чтобы клиентам интерфейса wifi скорость нарезать. Тобыш получить полноценную базовую станцию. Так и не завилось в oswave вообще непонятно к какому интерфейсу все привязывается? И моща там не поднимается (senao 2610 max 20db) Может, кто настроил и заработало? Думаю, данный вопрос актуален для многих !!!
                      я точно не помню, я перед новым годом прошивал, сорри..
                      думаю что в одном месте там - типа адрес сервера\шлюза, а в другом - типа какой айпишник будет у железяки по дефолту после прошивки. счас у меня к сожалению нету времени ковырять это по новой, я там как-то сам интуитивно подумал что писать и оно прокатило.
                        Люди, помогите!
                        Люди, ни как не могу настроить PPTP на DD-WRT. Помогите.
                          А от какова устройства к dsl 2600u брать там он не указан а мне инужен режым клиента?!
                            Вот тут расписано про PPTP Dual Access, но сам не пробовал, у меня PPPoE
                            http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Dual_Access_PPTP
                              Сообщение от lvlacmep Посмотреть сообщение
                              Пробовал, не получается. Может чё я не так делал?
                                Мда-с )) Убил наповал во время прошивы.
                                DD-WRT> fis create -l 0x30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
                                ... Erase from 0xbfc30000-0xbfc60000: ...
                                ... Program from 0x80080000-0x80098d11 at 0xbfc30000: .V
                                Can't program region at 0xbfc40000: Unknown error
                                только адреса другие были. Пробовал с fis init начинать, то же самое, короче из розетки вытащил, теперь труп, даже не отображается подключение по Ethernet (Ни на компе, ни на роутере). Панацейа есть? Спасибо.
