После DIR-300 три компа, а клонирование MAC насколько я знаю работает только с одним.
DIR-300 = Замена DWL-2100 = Прошивка DD-WRT
Это закреплённая тема.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениережим точки доступа
клонирование мак адреса нахрен не нужно
в режиме ап должен всех со своими маками пускать
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеК сожалению нужна работа в режиме клиента, а не AP. С режимом AP никаких проблем нет.
Bato
Привет всем! Прошил я dir-300 на DD-WRT. Все хорошо! Настроек на новой прошивке кучу - не могу настроить. Что требуется: использовать роутер как wi-fi клиент, и раздававать его потом на компьютеры, я нахожу Wi-fi сеть, она добавляется, а вот как выйти потом в интернет, я не представляю. По обычной схеме, создается VPN на компьютере и интернет появляется. Как здесь быть? С ув.Анатолий
Сообщение от tolyanGTR Посмотреть сообщениеПривет всем! Прошил я dir-300 на DD-WRT. Все хорошо! Настроек на новой прошивке кучу - не могу настроить. Что требуется: использовать роутер как wi-fi клиент, и раздававать его потом на компьютеры, я нахожу Wi-fi сеть, она добавляется, а вот как выйти потом в интернет, я не представляю. По обычной схеме, создается VPN на компьютере и интернет появляется. Как здесь быть? С ув.Анатолий
Мда... ктонить тестил дд-врт свежей сборки??? Хоть чуть чуть проблема тормозов в локальной сети провайдера (WAN) решена??? Или может я не там копаю?)) Напомню - на DD-WRT наблюдается ЖУТКО МЕДЛЕННАЯ работа DC++ в локальной сети провайдера (тобишь через WAN порт) - не выше 3-4 мегабайт в секунду. Даже с разгоном и охлаждением роутера + отключением всего и вся в настройках прошивки. И если для интернета это некритично (большинство народу думаю, сидит на тарифах уж точно не более 15-20 мегабит в секунду), то вот чтобы локалка провайдерская работала на нормальной скорости - очень хочется. Проверено, на РОДНОЙ ПРОШИВКЕ скорость работы в локалке через WAN по DC++ ВЫСОКАЯ!!! - до 10-11 Мб/с. Подключаюсь по DHCP и безо всяких там pp2p, VPN и прочих там идиотизмов некоторых провайдеров - тобишь подключение минимально нагружает роутер. КТО ХОТЯ БЫ сталкивался с похожей проблемой??? неужели ни у кого больше тут не было такого, или все тут не пользуются локалками провайдера или нет таковых?? интересно просто.
Честно говоря, серьезно надоело - родную прошивку приходится использовать ТОЛЬКО из-за нормальной скорости работы в локалке - большинство игр можно скачать на скорости до 100 мегабит - нет смысла с инета качать, а DD-WRT - поддерживает всё, на ней роутер от торрентов не валится - ася не вылетает, куча доп функий, но медленная скорость в локали ВСЁ портит =(. Есть мысль что в DD-WRT оптимизировано под большее количество подключений, а родная прошивка - наоборот, на большую пропускную способность... н езнаю
