Самая простая Wi-Fi антенна - антенна Бевереджа. Beverage. H.H. Патент USA 1920 года. Простая не значит неэффективная. Например, на радиостанции Р-157 , мне удавалось устанавливать связь до 90 км. Испытывал на 145 МГц антенну длинной, около 100 метров. По эффективности, она превосходила 8 элементный волновой канал. При одинаковом среднем уровне сигнала, замираний на антенне Бевереджа почти не наблюдалось, не смотря на полное отсутствие прямой видимости. Сопротивление антенны будет гулять в пределах 150-300 Ом., в зависимости от длинны и высоты подвеса от земли. Легко согласуется с 50 Омным фидером последовательным наращиванием сопротивления.
В качестве земли ,на частоте 2400 Мгц в антенне Бевереджа можно использовать металлические (оцинковка) листы на крыше. Такая антенна подкупает простотой и скрытностью при высоких электрических параметрах. Например кусок проволоки длинной всего то 20 L 2,6 метра даст более 10 Дб . усиления. Ссылки по теме.
