Ubiquiti AirGrid M5 VS Ubiquiti AirGrid M2
    Сообщение от shturvalin Посмотреть сообщение
    многие боятся парусности. У меня на 7 метровой мачте стоит грид и от ветра ему впринципе пофиг, при учете что мачта держится на честном слове на 3х растяжках :) тарелка она и есть тарелка
    А у меня на верху элеватора (56 метров от уровня земли) стоит еще мачта 18 метров. На этой мачте два Rocketdish диаметром по метру, три ASPD-5.3-37 по полтора метра диаметром и тарелка от какой-то военной хреновины диаметром под три метра. И ничего, тарелки они и есть тарелки ))
      Надо проработать линк с гридами 2,4 ГГц, 16 дБ, расстоние от точки до точки 2 км по прямой.
      Один будет заменён на параболу от НТВ+ 60 см на крыше жилого дома, чтобы получить выигрыш в Ку трассы, хотя бы с одного конца.
      Прямая видимость есть но она не чистая, закрывают верхушки деревьев и провода на крыше. Как думаете, реально? Чтобы зря по крыше не шарахаться...
        Пока не попробуешь не узнаешь
          Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение
          Два Бриджа М2 -- и практически гарантированно 30-40 мбит (может и больше). И никаких проблем !
          А наши люди как Ленинский комсомол: сначала придумывают себе проблемы, а потом их преодолевают. :)
          RK3DDK :)
            А существующие гриды куда? Так можно бесконечно покупать и покупать. Извините, нужно выжать максимум из того что есть!
              Если хотите - берите. И не морочьте людям голову. А если просите совета, то обращайте внимание на то, что вам совее
              Спасибо за советы! Я без условно смотрю что пишут люди с опытом. Все дело в том что промахнуться с оборудованием не хочется вот и допытываюсь. Вы уж сильно не ругайтесь.
              В общем на сегодня решил остаться на 2.4 связался с магазином где предполагал купить нанобридж м2, а мне сказали их нет и не будет так как сняты с производсва. Предлагают нанобимы м2, так вот отзывовов по работе новых устройств крайне мало. Парни подскажите кто крутил эти устройства в ррука, стоих их покупать ?
                Сообщение от Terristor Посмотреть сообщение
                Да, бриджы сняты, но найти их ещё можно в магазах, в остатках. Специально сходил сейчас к манагерам, 2-е есть, пятёрки ёк. Т.ч. ищите и обрящете.)))
                  Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
                  Судя по характеристикам нанобим вроде не хуже, в некотором роде даже лучше, увеличена память, мощнее процессор стоит. Понятное дело что все кто хотел уже обзавелся нанобриджами.
