роутер оригинал - проверял у производителя.
Куплен пару недель назад на ебее. Изначально резал скорость. Дико - до 10 раз с разных сторонних точек. Не помогали ни смена адаптеров (3 разных ставил 036H, 036NHA, 7200), ни дров, ни перезагрузки и т.д.
Плюнул - решил оставить на раздачу инета телефонам - там скорости много не надо. Провисел так 4 дня и перестал раздавать - погасла лампа ЮСБ.
Под маской невозможно найти сети - при поиске ничего не выдает. Сами адаптеры от ноута работают. После долгих попыток и переустановок удается увидеть, выбираешь сеть и он опять отваливается в пустоту.
Есть какие-то мысли?
Альтернатив ему, я так понял, нет? Напрягает, что не может перебирать точки при пропадании подключенной. И никакого управления адаптером - могли бы за столько лет сделать...
