Для определения необходимой высоты установки антенны, желательно разобраться с зонами Френеля.
Логопериодическая антенна
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеДля определения необходимой высоты установки антенны, желательно разобраться с зонами Френеля.
Запросто. При осевой симметрии: https://www.youtube.com/watch?v=uXRQJC3QOZc
А это чтобы ещё веселее было, госпожа интерференция: https://www.youtube.com/watch?v=1u6lo020NcQ
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ конечно не обладаю, такими знаниями, как у TUL, и с уважением отношусь к его высказываниям.
Я больше руководствуюсь простой логикой, которая не всегда работает с токами ВЧ. Я думаю чем шире ДН, тем больше отраженки можно поймать. Но фактор расстояния до вышки тоже нельзя исключать, если основной сигнал слабый, то отраженка еще слабее, а снег, дождь, листья делают ее непредсказуемой.
Сообщение от просто Я Посмотреть сообщениеПочему не "пораболка" ,а тем паче "тарель с облучем" ?
Они изначально "в сложных условиях" (на моём опыте)
по мощнее будут...
хоть немного выловил сигнала. 2G интернет есть)) в одной деревеньке. Можно попробовать тарелкy 1.80 метр. и запихать панелькy в неё 900мгц.
А просто выхода больше нет.
Сейчас там городят мачтy метров 20. поедy ловить 3g.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеМожно попробовать тарелкy 1.80 метр. и запихать панелькy в неё 900мгц.
Облучается такая тарелка, чаще всего, ВК 3-4 элемента, или что то типа Бестера...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от валет Посмотреть сообщениепросто Я облyч на 900 мгц в параболкy какой поставить их же нет.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщение, , или что то типа Бестера...
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВоенные на больших тарелках рупором облучают.А пацаны то и не знают...
На 900 МГц рупор прикинь в моделировщике!:derisive:Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДа ты что?!А пацаны то и не знают...
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНа фоне пятиметровой оффсетки, смотрится маленьким)))
А теперь представь рупор на 900... это в основании "банка" размером с 12ти литровое ведро, а к этому ведру приделан ещё и конус (рупор) диаметром под 70-80 см... Это очень большое затенение параболы... Даже если она 5ти метровая! Таким образом, эффективность этой системы, будет сведена к минимуму и получится, что хороший ВК уделает эту байду! В том числе и по парусности!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Пардон..,я думал ,что Вам хватило того ,что Вам
"выше" сказали.
Сделайте или купите хорошую направленную антенну.
https://youtu.be/cNTH0HtqMsA?list=PL...Ho_gR5eQFLwcLM
Подобную Вам (если сам) uve поможет сделать ,ну или просто купите...
И будет Вам счастье.
(или сделайте как Вам Tul рекомендует :))
И от меня https://youtu.be/C2gK7nwoP8c
Ну "свою тыковку включать надо".....Последний раз редактировалось просто Я; 23.12.2016, 23:29.
