Поэксперементировал с МИМО патчами-JOMy d66 и чая d65(кз) в банке d110-обрезал высоту
наилучший вариант при 25-27мм и на 1.5 дб больше чем просто плоский рефлектор
Причём на d66 на2-3мм ниже чем d65(кз)
Масимум на диаметре рефлектора 140мм с бортиками 33-34мм с d66 патчем на2.5 дб выше чем без
Посмотрите тему Широкополосный патч UVE, Jomy делал моделирование патча с бортиком, резонанс опускался на 200 МГц!!! То бишь добавление бортика в конструкцию без изменения геометрии патча-гиблое дело.
ребят, как вы не выёживайтесь, лучше этого (по характеристикам) не получится!
изначально "баранья" тема... противоречащая теории! А дальше только попытки сделать из УГ конфетку! Ток эти конфетки становятся похожи на антенны из соседних тем.
