Здраствуйте,
сгорел нанобридж М5. Нет ping . Защитние диоди снял. Трансформатор поменял. Заменил Флаш чип. Залил флаш с Яндекс-а для М5. RAM не менял. подскажите как проверить?
вот что есть на консоле.
Подскажите име и парола.
U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 0.0 e2b5)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.15-5.2
Created: 2011-01-14 12:43:09 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 771914 Bytes = 753.8 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... OK
Starting kernel ...
Booting...
...mounts done
...filesystem init done
...base ok
...update ok
...symlinks ok
...httpd ok
...detect ok
...running /sbin/init
Please press Enter to activate this console.
Krem-novaja krasnynka login: ubnt
Password:
Login incorrect
Krem-novaja krasnynka login: root
Password:
Login incorrect
Прозвонил, думаю все . Возможно порт на Атерос не работаеть. Когда подключу питание Лан порт загорается, потом гаснет а потом после боотлоадера тоже светит. Если нажму ресет, точка входит в сервисний режим и ждет tftp .
Проблем что нет пинг. Думаю должно поменят порт на другой с перимички. Если у кого то дригие идеи пожалуиста подскажите.
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Starting kernel ...
Booting...
...mounts done
...base ok
...update ok
...symlinks ok
...httpd ok
...detect ok
Password:
Login incorrect
Password:
Login incorrect
