Wive-NG next generation RTL8186 SOHO routers firmware
    Хочу представить на суд общественности новую ветку прошивок для WI-FI маршрутизаторов построенных на базе SoC RTL8186 (не полный список оборудования http://wive-ng.wiki.sourceforge.net/...on+RTL8186+SoC).
    Поддерживаются режимы AP/CLIENT/Ad-Hoc/WDS/Repeater/WDS+AP и т.д.
    Поддержка WEP до 256bit включительно, WPA/WPA2
    Поддержка pptp/ppoe с шифрованием mppe-128
    Поддержка multiroute/multicastroute
    Поддержка fast patch от realtek
    И многое другое.
    Это пока единственная свободная прошивка построенная на базе последней 1.4d версии SDK от риалтэк, включающая в себя свежие модули ядра и userspace утилиты.
    Страница проекта: http://wive-ng.sf.net
    кина не будет
    Заблудился лазая по сайтам...
    Можно ткнуть носом в "мурзилку" по прошивке и что-то вроде юзермануала по последней версии? Есть желание залить в длинковскую G700AP для эксперимента...
      В этой тпрошивке присутствует menu,все просто настр.
      Дублирую ссылку с НАГа- http://rapidshare.com/files/15421161...ngFWreadme.doc
      Прошива уже работает около недели в девайсах,исправила глюк с микротиком,но добавила новых вопросов по поводу чювствительности радио.
      Управлние по ssh
        Кому там были нужны быстрые pptp/l2tp? Корбиновцы вы где? Потестите плз производительность вот этой версии:
        wive-ng-0.2.14-test4
        1) Вместо userlevel pptp теперь используется ядерная реализация ACCEL-PPTP, тем самым решена проблема
        низкой производительности pptp туннелей (огромное спасибо за помощь и код Андрею из http://www.ddixlab.ru)
        2) Вместо userlevel l2tp теперь используется ядерная реализация openl2tp
        3) Добавлены раздельные опции для управления MTU/MRU для PPPOE/PPTP, также в interfaces перенесены настройки
        логина/пароля для конкретного типа соединения
        4) Решена проблема с большими пакетами при использовании pptp и l2tp без шифрования, для pppoe
        проблема актуальна
        5) Добавлен выбор userspace/kernelspace режима работы pppoe (последний пока не работает)
        6) Исправлена ошибка в скрипте отслеживающим работоспособность eth интерфейсов приводившая к некорректному
        сохранению настроек при отказе одного из интерфейсов
        7) Исправлена ошибка в pptp conntrack приводившая к перезагрузкам при падении туннеля
        8) Добавлена поддержка persist в accel-pptp гарантирующая что соединение будет переустановлено как только
        сервер вновь будет доступен
        9) Обновлена реализация sha1 благодаря чему mppe теперь работает с любыми pptp серверами включая mpd
        10) Исправлена проблема с некоторыми бутами не реинициализировавшими контроллер шины памяти при softreboot
        (почти все G700 и DAP1150/60 и другие точки с бутом до 1.4 и 16bit организацией памяти)
        http://sadnet.ru/downloads/wive-ng-0.2.14-test4.bin
        Т.е. по сути это первая фирмварь с accel-pptp на борту. Т.е. большую производительность pptp врятли удасться получить. Поэтому нужны тесты в реальных и не очень условиях.
        кина не будет
          wive-ng-0.3.0.7z
          Начиная с этой версии в код вносятся только стабилизирующие фиксы.
          Полный ченджлог ищите в git http://sadnet.ru
          Кратко: добавлена поддержка множественных dgw через метрики, при поднятом pppd не пытаемся менять параметры интерфейсов из udhcpc (костыль для кривых сетей аля корбина), убраны костыли из pptp-accel и прочие багфиксы.
          кина не будет
