Помогите разблокировать RocketM2 Titanium залоченный под регион US/CA... програматора нет, возможно ли програмно разблокировать? существует ли какая прошивка для этой железяки с разблокированной записью в eeprom??? мод eeprom с разблокированным регионом имеется (спасибо Tolyan) но вот как его теперь залить? изначально была 5.5 прошивка, обновлялся до 5.5.6 потом 5.5.8...
RocketM2 Titanium для US/CA как разблокировать регион?
Ну вот честно... уже терпения не хватает. Вы читать умеете? Или только писать???
Тема прямо под вашей! http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11237
Прямо в первом посте ссылка на рабочие прошивки с Compliance Test. Работа на Titanium проверена лично мной. На двух десятках этих Титаниумов.
Algon, Всё это так и уже прочитано, прошито и проверено... в моей модели для US/CA лок в eeprom, да, с этой прямо под моей темой прошивкой, пункт Compliance Test появляется, и все нестандартные частоты открываются в списке, но при их выборе всё равно переключается на стандартные из разрешенного диапазона US/CA (с 1 по 11 канал)... тоесть получает что есть Compliance Test, что его нет...
Если действительно блокировка в EEPROM, то программно вы ее не уберете. Только путем заливки фуллфлеш на программаторе.
Покупали наверное б/у, пытаясь сэкономить? Ну вот и сэкономили.
А если брали в магазине или фирме, то обращайтесь к ним. Они обязаны по закону поставлять только оборудование, предназначенное (и сертифицированное) для той страны, где продается.
Кто хочет попробывать 5.6 beta3 - XM, TI
Спойлер (+/-) (AirOS v5.6-BETA3)AirOS v5.6-BETA3 Release Notes:
Fixes:
Fix: XW: airSync mode wasn?t operational
Fix: XW: Problems with management access to the remote STA-WDS device (possible fix for ?Low TX Rate? issue)
Fix: XW: Crash when uploaded configuration backup file from NanoStation devices has PoE passthrough option enabled.
Fix: Configuration fixer wasn?t properly activated when uploading older configuration backup files
Fix: Proper antenna polarisation selection for 802.11abg support
Fix: Some frequencies were missing for India when 30MHz channel width is selected
Fix: Improved association with older devices
WEB UI: Remove LAN1 reporting for devices with only one Ethernet interface
WEB UI: Updating simplified Chinese translation
WEB UI: Wrong signal reporting on AP (Stations List)
WEB UI: Escape quotes for Device Name and SSID in Station List
WEB UI: Make ?Feed only -3dBi? as default antenna selection for appropriate models
WEB UI: Allow to ping IPv6 addresses from Ping Tool
WEB UI: Update ?Long Range PtP Mode? help message
>> Firmware Version 5.6 Beta3
http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-...40418.1225.bin
http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-...40418.1212.bin
Сообщение от alex3712 Посмотреть сообщениеПомогите разблокировать RocketM2 Titanium залоченный под регион US/CA... програматора нет, возможно ли програмно разблокировать? существует ли какая прошивка для этой железяки с разблокированной записью в eeprom??? мод eeprom с разблокированным регионом имеется (спасибо Tolyan) но вот как его теперь залить? изначально была 5.5 прошивка, обновлялся до 5.5.6 потом 5.5.8...
TI.v5.5# cat /lib/version
TI.ar934x.v5.5.13705.120628.1538
TI.v5.5#
2. Защита гениальности не даёт менять страну в EEPROM - выпадает в контрафакт
This device has been identified as counterfeit.
AirOS is not licensed for use on this device and has been disabled.
Please see the Ubiquiti Brand Protection page at www.ubnt.com
for more information.
To get support info file press here
Лог загрузки:
U-Boot 1.1.4-s562 (Jun 5 2012 - 17:01:45)
Board: Ubiquiti Networks X3 board (CPU 4[0x2122])
DRAM: 128 MB
Flash: 8 MB (0xef, 0x40, 0x17)
PCIe WLAN Module found (#1).
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: AR8035
eth0, eth1
Radio: 0777:e1d2
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.48
Created: 2012-06-28 12:39:27 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 997643 Bytes = 974.3 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
Starting kernel ...
Booting Atheros AR934x
Хочется предупредить новичков, да и спецов - перед экспрементами (А это в том числе и ОБНОВЛЕНИЕ) обязательно сливайте дамп EEPROM
это просто:
через ssh (или программа putty)
dd if=/dev/mtd0 of=/tmp/mtd0
dd if=/dev/mtd1 of=/tmp/mtd1
dd if=/dev/mtd2 of=/tmp/mtd2
dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/mtd3
dd if=/dev/mtd4 of=/tmp/mtd4
dd if=/dev/mtd5 of=/tmp/mtd5
потом копируем из папки /tmp все 6 файлов программой winscp на комп, и выкладываем на файлообменник gfile.ru
Таким образом, я получил дамп рабочей прошивки 5.5 для титаниума, которой нет в инете. Толку пока от неё ноль - гениальность же в ней есть, но сам процесс защиты может быть можно будет просчитать по шагам. И если с помощью неё будет разгадан алгоритм защиты - то она бесценна!
А вот новички тупо не делают бекапы - и нужно из за это отругать! (прошу не принимать близко к сердцу, сам такой был).Последний раз редактировалось unicorp99; 02.05.2014, 02:51.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от alex3712 Посмотреть сообщениеМ-да, печально всё это, значит надежды нет? или всё же.........
Если хочется трэша - попробуйте прошейте, проггер собирается за часа два из подножных деталей, флешку выпаять - не вопрос для паяльной станции с феном, или паяльником с широким жалом.
Переходник спаять из старой панельки - ещё час.
Найти для лога USB-ttl ком-порт на 115200 - ещё день.
И отчитаться в эту тему.
Как вариант - после смены страны отослать отчёт гениальности (который сохраняется со страницы жути) в фирму убиквити (И если эти разгильдяи Вам поверят (а это покажет отсутствие в их базе данных залоченности Вашего Мак под страну US) - мы можем получить прецедент - и даже может быть они удалённо восстановят Вам гениальность - но скорее всего конечно отошлюд в сервис..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
unicorp99, когда только началась вся эта бодяга с контрафактами, я долго переписывался с Ubiquiti, толку был ровно ноль. Примерно десятка три точек у меня заявили, что они контрафакт и сдохли. Причем некоторые после полугода-года нормальной работы. Из сервиса такие точки возвращаются с прошивкой 5.5 и категорической рекомендацией не обновлять.
З.Ы. Именно эта причина толкнула меня хотя-бы магистрали полностью перевести на Mikrotik. Поскольку замена висящего где-то на телевышке (в режимной зоне) рокета очень долгое и дорогое удовольствие.
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеunicorp99, когда только началась вся эта бодяга с контрафактами, я долго переписывался с Ubiquiti, толку был ровно ноль. Примерно десятка три точек у меня заявили, что они контрафакт и сдохли. Причем некоторые после полугода-года нормальной работы. Из сервиса такие точки возвращаются с прошивкой 5.5 и категорической рекомендацией не обновлять.
Видимо причина в появившихся бэдах во влешках, прошивка "начинает думать" что было вмешательство в eeprom... а то что точки из сервиса возвращались именно с 5.5 прошивкой, это вполне естественно, проверка на контрафакт началась с 5.5.2
Если бы ещё кто из энтузиастов программеров взялся за ломку прошивки из доступного SDK это был бы выход из положения нетолько в этом но и в других случаях про которые вы говорите...Последний раз редактировалось alex3712; 02.05.2014, 13:32.
