Сгорела поялная станция, конечно заказал новая но она будеть через месяц. Подскажите пожалуиста если може в детайлех как подменить чип примерно Ar7241 от наностанцию, для которий нужен нижний подогрев. Интерисует установка для нижнего подогрева. Слушал для ламп накаливания , утюг и всякий другой фолклор но никогда не видел. Подскажите как сделать если сами делали.
подскажите как сделать?
Сообщение от pavelkamburov Посмотреть сообщениеСгорела поялная станция, конечно заказал новая но она будеть через месяц. Подскажите пожалуиста если може в детайлех как подменить чип примерно Ar7241 от наностанцию, для которий нужен нижний подогрев. Интерисует установка для нижнего подогрева. Слушал для ламп накаливания , утюг и всякий другой фолклор но никогда не видел. Подскажите как сделать если сами делали.
Берём софит 250-500Вт с плоским калёным стеклом и диммер (регулятор яркости для софита) 20$
Лампа в софите галогеновая, горячая.
Ложим на стол и сверху на стекло софита ложим плату. Свободное место, чтоб в глаза не светило закрываем кусочками кафеля из ванной.
Берём китайский тестер с температурой за 6$ и датчик температуры ложим на софит.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от pavelkamburov Посмотреть сообщениеспасибо очень осталось только разобратся как переводится на Болгарский или Английский язик слово "софит" но в общем идея понятная. Спасибо еще раз.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениекстати я даже и не думал об этом, неужели его температуры хватит? Вы это сами пробывали или просто так придумали?
Сообщение от unicorp99Свободное место, чтоб в глаза не светило закрываем кусочками кафеля из ванной.
