rosket m2 проблемы с лан
    не могу зайти по лан на рокет,пробовал прошивать сбрасывать к заводским настройкам,менял кабель,ставил блок питания от локи.со старым болоком питания еще как то работает если на нем зажать кнопку сброса при этом скорость порта при каждом включении меняется и скорость по лан около 5мбит
