greenday. В ТД на современных чипах разница показаний в 5%соответствует приблизительно разнице в 3 дб. Получается ваша яга 14 элементов где-то имеет усиление около 14 dBi. Вот и считайте, хреновая она или нет.
Вопросы по "Амос"
Сообщение от VFin Посмотреть сообщениеgreenday. В ТД на современных чипах разница показаний в 5%соответствует приблизительно разнице в 3 дб. Получается ваша яга 14 элементов где-то имеет усиление около 14 dBi. Вот и считайте, хреновая она или нет.на счет 5%=3дб спасибо. буду знать...
Сообщение от VFin Посмотреть сообщениеgreenday. В ТД на современных чипах разница показаний в 5%соответствует приблизительно разнице в 3 дб. Получается ваша яга 14 элементов где-то имеет усиление около 14 dBi. Вот и считайте, хреновая она или нет.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеоткуда такие познания, и как получилось 14 дби?
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2502&page=2
Для своей точки составил приблизительное соотношение DBm - %
Разница показаний относительно 2 DBi антенной и 14-элементной яги 18...20%, соответственно на 12 Db больше.
Сообщение от npokypop Посмотреть сообщениеПроцесс сборки, тесты будут позже
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеshmel
думаю, у человека с "читайте" реальные проблемы - хоть и написано в профиле, что из Киева, но слог явно не украинский и не русский...
Harconen
Откуда Вы в киев приехали, если не секрет?
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениев начале темы есть ссылки на сайт автора, черетежи и конструкция данной антенны вполне нормальные по всем параметрам, больше читайте и меньше задавайте глупые вопросы.
Сообщение от Harconen Посмотреть сообщениеситуацыя такая много чертежей и весь топик перечитал тот говорит работает другой отрицает теорию вот и не понятно )Делайте Амос по чертежам и фотографиям автора, при соблюдении размеров и уделению особого внимания баллуну антенна работает на 10 баллов из 5
Сообщение от Harconen Посмотреть сообщениеситуацыя такая много чертежей и весь топик перечитал тот говорит работает другой отрицает теорию вот и не понятно )ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
А на расстояние 2,5 км амос возьмет, т.е. ТД Амос 9------2,5 км--клиенты,10 человек, все находятся в прямой видимости входящие в зону сектора
Нужно передать только интернет на скорости 1-2 м/бит
VBM : я уже устал объединять посты. Прежде чем написать, подумайте пожалуйста, сформируйте свою мысль.
