Ubiquiti PicoStation M не пингуется
    ох-х.((( 115200 должна быть скорость
      ага именно так
        Ого, и действительно все пошло. Я сегодня собирался за резистором )))
        Вот что показывает :
        PCIe WLAN Module found (#1).
        Net: eth0, eth1
        Hit any key to stop autoboot: 0
        ## Booting image at 9f050000 ...
        Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
        Created: 2013-05-28 14:56:15 UTC
        Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
        Data Size: 1047584 Bytes = 1023 kB
        Load Address: 80002000
        Entry Point: 80002000
        Verifying Checksum ... Bad Data CRC
        Boot failed: resetting...
        U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
        Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e302)
        DRAM: 32 MB
        Flash: 8 MB
        *** Warning - bad CRC, using default environment
          Или так
          Bad Data CRC
          DRAM: 32 MB
          Flash: 8 MB
          Board not calibrated, cannot determine board type.
          Net: eth0, eth1
          Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.255 ffff)
          DRAM: 32 MB
          Flash: 8 MB
          Флешка дохлая?
            Сообщение от stich_in Посмотреть сообщение
            DRAM: 32 MB
            Flash: 8 MB
            Флешка дохлая?
            Да, в части отображения модели гонит
            зажимаем кнопку reset при включении и заливаем с компа на точку то tftp прошивку - если bad CRC - то выпаиваем флешку, сливаем через проггер в эту тему (раз 5-8 читаем для надежности, все разные варианты сливаем) и прошьём то, что АДОБРЯТ в этой теме спеццы.
              Если флешка винбонд. То 99% что флешка. Менять флешку.
                Он самый Winbond, ок буду пробовать менять.
                  Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                  Не согласен, процентов 10, в остальных случаях недостаточность уровней напряжения чтения-записи при опустившихся затворах ячеек памяти, соответственно тупое чтение-перепрошивка на нормальном! программаторе вполне помогает.
                    Мрут Winbond как мухи. и прошивка на программаторе помогает максимум на 2 - 3 месяца , а потом всё повторяется.
