Вопросы по "Амос"
    Вы её внутри чердака поставили?
      Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
      временно да, выношу через окошко на улицу и результат не изменяется.
        А стреляете амосом соседу через забор.
          Всем привет. Делаю сейчас инверт амос 7. Фантазия закончилась на моменте изготовления стоек под вибраторы. Корпуса от ручек хрупкие. Материала как у автора нет у меня. Из чего еще сделать их? И как закрепить на отражателе
            Сообщение от scart3 Посмотреть сообщение
            Это временный линк, нужно же как-то проверить её
              Может поможет Вашей фантазии:
              варианты на стойках из ручек "Corvina" с закручивающимися пробками (достаточно сложен в изготовлении) http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1007&page=8
              и на пластиковых кубиках.
              В общем "питайтесь тем, что растёт у Вас в огороде"(с)
                Спасибо. Попробую еще в магазине канцтоваров еще несколько сортов ручек. А вообще появилась идея стойки из кусков короба для проводки сделать. В понедельник буду пробовать все варианты. Может некоторые ручки не будут такими хрупкими:)
                помню вроде валялся у меня еще кусок орг стекла толщиной 10мм. Может из него что получится если найду:)
                  Не подскажите, где можно глянуть размеры Amos 7 не инверт? В упор ничего не нахожу. На офф. сайте есть только Amos 7 inv, а не инверт вообще ни где не упоминается. Почему так?
                    Я тоже искал обычный амос 7. Не нашел. Мне в принципе подходит любой. Покрыть надо 60 градусов:)
                      А мне желательно 120 градусов. Амос 7 технологичнее, а усиление практически одинаковое с Амос 9. Читал, что некоторые с успехом пользуются 7 амосом. Вот только размеров нет ни где. Поиск результатов не даёт. Уже тот факт, что существует такая антенка, но нет размеров, наталкивает на разные мысли.... Если кому то жалко выложить размеры, то хотя бы поделитесь впечатлениями о работе этой антенки...
                        Я на стойки всегда использовал пластмасовые "пистоны" , те что в дырки в стену забивают для вкручивания шурупов. :)
                        QUO NON ASCENDAM
                          http://802.11junk.com/jeffl/antennas/AMOS-7/index.html поможет?
                            а это идея:) большое спасибо. Завтра сбегаю в перерыве на работе за ними. Попробую:)
                              хе, делаю аналогично :)
                                Спасибо. А нет такого же, только с готовыми размерами? Пересчитать в мане для меня - сложная наука, вникать в которую совершенно нет времени...
