Вопросы по "Амос"
    Мой вариант корпуса для АМОС5
    еще фотки
      разьема только не вижу, а так красиво, а из чего сделал? и еще, а фотки когда сделаны? давид сити это не давид-городок?
        Именно ОН, Родной Давид-Городок!
        А кабеля еще нету, это только корпус, кабель будет после Пасхи!
        а забыл, фотки вчера делал, 19-ого апреля, на 1-й день Пасхи!
          Из чего труба?
          QUO NON ASCENDAM
            Из чего труба?
            Пластик, эти трубы используют для вентиляции.
              Процесс сборки, тесты будут позже
                Это случаем не rg6u ?
                QUO NON ASCENDAM
                  На предыдущих страницах демонстрировал фото кабеля этого с его надписями
                    Сообщение от npokypop Посмотреть сообщение
                    пугать не буду, но за пластиком стоит последить, как правило это полистирол, который не любит ультрафиолета, может очень скоро стать шершавым, и держать на себе воду, на всякий случай проконсультируйтесь с продавцом труб.
                      Как правило продавцы ничего не знают о этом, выход проверять все на практике, или в последущем обрабатывать чем-то корпус или же красить.
                        Сообщение от Andree Посмотреть сообщение
                        А шо если концы амоса спустить и припаять к рефлектору? что скажет моделирование?, боя в этом не силён.
                        Для того, чтобы замыкать токоведущие части антенны на корпус без изменения характеристик, необходимо в точках замыкания иметь 0 тока, чего во всех амосах не наблюдается
                          Сообщение от grekvv Посмотреть сообщение
                          0 напряжения
                            если вы имеете ввиду вот это фото, http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1240435007 то..."нихренапростите" не вижу. Просто у очень "страшно" у вас выглядит балун..
                            Смотрел так как заинтересовал этот вариант "упаковки" правда не для амосов. У нас на этих трубах маркировка ПХВ.
                            Крепление рефлектора "соплями" к трубе , мягко сказать "не прикольно"
                            От перепадов температур отвалиться.. Я бы на вашем месте не пожалел 4 шурупа ...
                            QUO NON ASCENDAM
                              я имел ввиду это фото
                                0 напряжения
                                Пардон, коллега, оговорился, признаю )
