Настройка tp-link AC1750 в режиме репитера
    Добрый день.
    Хочу усилить сигнал имеющейся на предприятии сети. На улицу выведена антенна ANT24-1202 к ней подключен AC1750, необходимо настроить роутер в режиме репитера и соответственно подключить его к имеющейся сети. ip-адреса в сети статические. Если что-то криво и не правильно написал не пинайте сильно я в настройке таких устройств новичок, подскажите правильные настройки, гугл не очень помог. Спасибо.
    Настроил все как вот в этой инструкции, но возникла проблема. Acher, который идет репитером не видит dir 300-основной источник, пишет WDS status:init. Может быть на дире что-то нужно изменить.
      Подключил acher к ANT24-1202, очень слабый сигнал, странно d-link дает в 2 раза больше. В чем может быть проблема?
        почему странно, ANT24-1202 работает как и в паспорте записано: ослабляет на 10 дБ и более сигнал который пришел вне диаграммы направленности, которая составлят +-3 градуса от горизонта (при установке по отвесу).
        Если купить для лошади шоры и она перестанет видеть по сторонам - это и есть цель покупки.
        +-3 градуса к горизонту это +-5.2 метра на расстоянии 100 метров, +-2.6 метра на 50 метрах, +-1 метр на 20 метрах.
        Всё что выше или ниже - ослабляется в 10 и более раз.
        Последний раз редактировалось plyrvt; 04.06.2014, 02:02.
          Спасибо, т.е. необходимо чтобы антенны висели строго на одной высоте и тогда все будет гуд.
          А если на приемке сигнала стоит ANT24-0801, у нее по вертикали и горизонтали 70 градусов, будет ли иметь значение как по отношению к ней висит ANT24-1202, подскажите.
            ДН должны пересекаться
            Последний раз редактировалось MOISNEG; 06.06.2014, 10:30.
              ДН должны пересекат
              не понял, поясните пожалуйста.
                Сообщение от Дмитрий_Васин Посмотреть сообщение
                Одна антенна может быть на земле, другая на Луне и может работать.
                Антенны должны быть ориентированы в пространстве так, чтобы их ДН пересекались.
                ДН штыревых/коллинеарных антенн перпендикулярна оси антенны.
                Максимальный уровень сигнала между двумя штыревыми антеннами будет, если линия, соединяющая эти антенны перпендикулярна к оси этих антенн.
                Иногда многоэтажные/коллинеарные антенны специально проектируют так, чтобы их ДН была смещена немного вниз, т.н. downtilt, чтобы устанавливать такие антенны на возвышении относительно обслуживаемой зоны
                Антенна ANT24-1202 судя по ДН из паспорта - имеет наоборот uptilt (незначительный, бывает и намного больше: тыц)
                диаграмма направленности антенны А не зависит никак от антенны Б.
                Точка пространства в которой находится абонент Б или попадает в диаграмму направленности антенны А или не попадает.
                Если ещё точнее - то зная ДН антенны А и точку положения абонента Б в пространстве относительно А, можно спрогнозировать напряженность поля от излучения антенны А.
                Как накладывается ДН от антенны ANT24-1202 на вашу местность - это вы у себя сами анализируйте. Если установить антенну по отвесу, то максимум энергии (и чутья антенны) излучается примерно под +3..4 градуса к горизонту. Абоненты должны находиться в этом узком диске.
                  Посмотрел спецификацию AC1750 http://www.tp-link.com/lk/products/d...Archer+C7#spec
                  У этого роутера нету конектора для подключения антенн диапазона 2.4 Ghz.
                  Непонятно куда вы смогли подключить ANT24-1202. Подпаивались к плате?
                    При покупке продавец меня уверил, что антенна подойдет к данному устройству. Буду покупать другой. Может посоветуете из бюджетных вариантов tp-link d-link - одно устройство будет как основное другое репитер.
                      tp-link d-link, tenda - не отличаются стабильностью работы.
                      Одно дело дома - стукнул ногой по Reboot, другое дело когда это предприятие и должен быть хороший аптайм.
                      Репитеры вообще вещь ненадежная (вы же подключаетесь к какой-то абстрактной ТД, а не специально проектируете репитерную сеть на специальном однородном оборудовании), лучше изыскать возможность кинуть кабель.
                      Если всё таки кабель никак, то я бы из соображений надежности (сети в 2.4 и так работают фигово, а если на одном устройстве два колизионных домена делят общую антенну - ситуация ещё ухудшается) брал не одно устройство (репитер) а два:
                      1) клиент-приемник с выходом на LAN100
                      2) WiFi роутер
                      Раздельные устройства хороши тем, что они могут иметь антенны оптимальные для своего применения. Клиент-репитера - антенну для точка-точка (видеть только базу, остальных подавлять). ТД - антенну оптимальную для своей зоны обслуживания
                      В качестве 1) могу порекомендовать Ubiquiti NanoStation Loco M2. Их сейчас навалом б/у по $35. Плюсы:
                      1) питание по Ethernet что существенно увеличивает возможности установки на местности
                      2) внешнее исполнение - можно ставить на улице
                      3) не всенаправленная, а направленная антенна на 10 дБ. Не будет проблем ни с силой сигнала, и лучше помехозащищенность (подавление задних/боковых лепестков). Антенн 2, поэтому хорошо поймает сигнал с любой поляризацией
                      4) есть спектроанализатор, чтобы оценить помеховую обстановку и заняться частотным планированием на вашем предприятии и обнаружением источников помех
                      С ней для раздачи связываете любую ТД.
                      Выбор антенн и ТД - исходя из предпочтений к зоне покрытия. Если планируется 1 антенна Омни, то смысла брать роутер с 3х3 антеннами нету.
                      Также ничего не упомянули о пропускной способности. Чтобы не получилась ситуация что всё сделали, а скорости/пинги неудовлетворительные.
                      В уже существующей зоне покрытия 2.4 ГГц качество удовлетворительное? Есть запас скорости, который можно "откусить" для новой расширенной сети?
                      Отдаете ли отчет, что при любых ухудшениях в зоне основной сети, страдать будет весь репитер и его подсеть?
                      Это я к тому, что подключаться "магистрально" к существующей сети с широкой мобильной (не стационарной и подконтрольной вам) зоной обслуживания - идея не из лучших. Эта "магистраль" будет наравне с другими смартфонами/планшетами/ноутбуками бороться за коллизии и эфирное время.
                      Если кабель таки невозможен, для магистральной прокидки лучше построить "точка-точка". Лучше в диапазоне 5 ГГц. Но на крайний случай и пара Loco M2 (которые сейчас дешевы потому что устарели) подойдет.
                      Последний раз редактировалось plyrvt; 06.06.2014, 12:18.
                        Спасибо, есть информация для размышления:search:
