Давно уже есть у меня желание найти способ реализации автоматического подключеня wi fi роутера,или точки доступа (в режиме клиента) к открытым точкам wi fi.
То есть устройство должно само искать открытые точки wi fi,подсоединятся к ним по очереди,определять на какой из точек интернет есть и работает.То есть задача-подключится к интернет.При пропадании интернета от подсоединенной точки,устройство ищет другую открытую точку и подсоединяется к ней.Желательно чтобы устройство создавало списки открытых точек с работающим интернетом,и при необходимости быстро подключалось к точке из списка.Но переодически сканировало весь диапазон в поиске новых открытых точек.
Должна быть возможность подключения и к закрытым точкам,если есть ключ сети.
Получив интернет,устройство отдает его по Lan. (как wi fi роутер).
Такой робот для автоматического подключения к открытым wi fi точкам доступа весьма востребован,но удивительно-не реализован еще никем!
