Вылетел wan порт на tl-wr841n
    Доброго времени. когда обращался на форум в решении подобной проблемы роутера, только TP-LINK WR-741ND (RU). и успешно ее решили (http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10684&page=3) теперь та же беда коснулась и tl-wr841n(RU). вылетел wan порт на этом роутере. горит постоянно. доступ по локалке пока не могу получить дабы прошить его с перназначением портов. подскажите пожалуйста, если не трудно. какие дорожки идут после трансформаторной развязки от порта wan. дабы их попробовать перерезать в начале. кабелем как в прошлой теме (все получилось), пока не удалось сделать своего рода петлю для замыкания портов друг на друга дляя доступа к роутеру. и возможна ли смена портов на этом роутере? и где взять прошивку? спасибо еще раз.
    Последний раз редактировалось diagnoz; 23.05.2014, 20:02.
    Сообщение от diagnoz Посмотреть сообщение
    Бодрого дня.
    Текст без заглавных в одну строку показывает клиповость мышления и отсутствие элементарных навыков правописания. От 10 лет абучения школы остались одни точки.. Стало быть про нумерацию ног безполезно чото говорить.. Только самые простые вещи.. Начнём.. Не трудно..
    Берешь обрезок патча UTP с разъёмом, соединяешь фсе жилы ф кучу (замыкаешь их фсе) и фтыкаешь ф порт. Если роутер начал пинговаться с других портов - норм. Дальше - уже можно резать дорожки и замыкать на трансе... (и только потом ! на проце)
      Спасибо что ответили. с правописанием у меня все в порядке, поверьте. очень торопливо писал в тот раз :) попробую в начале как Вы писали замкнуть в кучу и пропинговать.
        Да нема за шо.
        Очень тяжело с большими буквами в начале предложения. И скорость тут не при чём. Это - диагноз! :)
        Иногда нужно не все контакты в кучу замыкать (хотя это самое частое решение)
        а всякими способами: типа:
        3 с 6 (замыкание входа)
        1 с 3, 2 с 6 (типа линк прямой, на самом деле инверсия замыкания линка в микрухе для потери линка)
        1 с 6, 2 с 3 (типа линк перевёрнутый, на самом деле инверсия замыкания линка в микрухе для потери линка)
        3 с 6, 2 с 3 (типа замыкание входа линка с одним видом полуволны сигнала)
        3 с 6, 1 с 3 (типа замыкание входа линка с другим видом полуволны сигнала)
        1 с 2 (замыкание выхода)
        Только после НЕРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ таких замыканий можно переходить к внутренностям роутера..
          удалось зайти на роутер по LAN после замыкания. подскажите пожалуйста прошивку для смены WAN порта на этот роутер?
            При какой комбинации замыкания?
              1,2,3 и 6. но на удивление, возможно и после замыкания жил, при постоянно горящем wan, даже без патча заходит по шнурку на роутер на любой LAN-порт.
                решил. наживил openwrt на роутер через lan-порт, отключил wan-порт, назначил его на живой lan. поднял сеть. проблема решена. сенкс.
