Стек из диполей WiFi
    С этим типом диполь-WiFi, можно легко построить панели-антенну без адаптации 50ohm коаксиальный кабель ...
    Так что ...
    Последний раз редактировалось jomy; 27.05.2014, 19:35.
    Отлично! Делай чертежи подробные.
      Диполь в одной части...!!!
      Вот об этом ...
        Отлично Jomy, скоро можно открывать тему "Антенна-это просто"!!!)))
          Э а как в кучу?
            Э а как в кучу?
            Так же как патчи 50 ом, проволокой!!!
              Паследовательно иль поралельна?
                Последовательно, паралельно 50+50=25
                  Приведите пример на полосковых линиях паралельно-последовательного соединения. Как это будет выглядеть?
                    Раз чел лостит-значит знаит.
                    А вообче иму итак веру.
                      Ну так пусть нарисует, хотя-бы наброски от руки.Можно и без расчёта,примерно .
                        Лично я, на кабелях так делал, а на МПЛ даже не представляю как!
                          А полуволновыми (волновыми) отрезками по два последовательно (100), два таких крыла на разьем в параллель получаем 50 (именно так я представлял четырех этажный скектор на 50 омных диполях, или я чего то непонял?
                            А вот так можно? Только нужен 200 омный диполь?
                            Вот тут нарыл http://www.pow.za.net/panel
                            чем не антенна для новичка?
                              50 Омный диполь вполне подойдёт. а вот кабели нужно взять 100 омные, длиной 1.25L ( или 0.75L, если хватит длины до разъёма).
