домашняя беспроводная сеть
    интернет подключен через модемUSB MTS-KONNEKT 3G к стационарном компьютеру .Как стационарный компьютер через WIFI соединить с планшетником???Можно ли для этой цели использовать роутер D-Link DSL-300??соединив его витой парой с компьютером чтобы на планшетнике был интернет.
    зачем только не понятно , купите tp-link mr3220 или Asus Keenetic , и будет вам и так и сяк интернет .
      Если на ПК операционная система Win7/8 или Linux (не XP) и есть WiFi адаптер (если это ноутбук то уже есть, если десктоп то можно поставить USB или PCI/PCI-E адаптер) то с помощью Connectify или аналогов превратить адаптер в "AP роутер".
      Если уже брать роутер, то независимый от ПК с поддержкой USB-3G модемов.
        Если можно по подробнее. как использовать Tp-Link или ASUS Connectic --как WiFi адаптер для компьютера.Возникает другая проблема эти устройства не поддерживает модем MF 830 4G.
        конкретно. как соединить по WiFi компьютер с планшетником .На компьютере Windows XP -3ракет .на планшетнике 'андроид 4.3???Можно для этой цели использовать D-Link DSL-300???
          это ADSL модем (для интернета по телефонных линиях) без WiFi.
          Нужен просто роутер с WiFi (DIR-300 например)
          Ищите такой роутер и такой модем которые совместимы
          http://zyxel.ru/kb/3390
          Если можно по подробнее ... На компьютере Windows XP -3ракет
          Тогда вариант с USB-свистком ($15) отпадает. Адаптер может работать как точка доступа только в Vista/7/8/Linux
          В Windows 7 достаточно установить connectify програмку и в 3 клика настроить её.
            Сообщение от uvidik
            DSL-300 без wifi. Заголовок темы - это не домашняя беспроводная сеть, а как сделать себе гемор быстро и без затрат.
            Если есть любая коробочка с wifi (не поддерживающая твой 4G мадем) - то
            Включение раздачи: На компе win xp в сетевых соединениях в свойствах подключения 4G модема выбираешь дополнительно - разрешить другим пользователям "использовать" жестоким образом тебя, твой комп и 4G. Галочку со строки со словом "управлять" убираем.
            После этого "слетают" настройки сетевой платы компа (становятся правильными для раздачи), и наступает неразбериха, потому что балбесы не могут осилить две строки вонючей непрочитанной мути, выданной на экран.
            Вкратце: если adsl модем c wifi, или роутер, у которого сгорел wan-порт: ставишь адрес 192.168.0.200, включаешь wifi и выключаешь DHCP (dhcp адреса будет раздавать комп автоматом)
            если роутер: на роутере настраиваешь подключение как обычно, инет от компа есс-но втыкаешь в wan-порт
            Ведроид палучит адрес и вуаля.
            Адрес на модеме поставить можно до включения раздачи или после (выключить раздачу, поставить нужные адреса, включить).
            Если это сделать очень трудно, то не нужно здесь дважды задавать тяжолые вопросы, ответы на которые превышают две минуты времени. Ибо вал вопросов будет нарастать, а тупость задающих превышает все разумные пределы, объяснять нужно не только основы, а снимать для тяжолых случаев видеолекции, что не входит в обязанности. Посему и советуют взять ИМЕННО подходящий роутер и не парить мозг ни себе, ни людям, ибо интернет через комп - это, как правило жосткая жесть с перезагрузками, обрывами из-за перегрева видяхи, сбоев антивируса, загрузок торрента и драками за клаву с мордобоем.
            Последний раз редактировалось unicorp99; 05.06.2014, 15:55.
              А) изыскать возможность обновиться до Win7+, и USB-свистком за $15 раздавать инет программой connectify.me
              Б) взять WiFi-роутер с поддержкой USB-3G
              Остальные варианты если и существуют, то о них лучше забыть. И в силу компетентности вопрошающего, и в силу создаваемого гемороя.
                Ну а по сути человек решил себе и нам зат...ть мозг.. Я уверен что поиск у него работает , а ему лень им воспользоваться, т.к он мало знаком с настройкой сети в системе Windows!
                  Попытал на дсловском вифи-нормально.( Через НЕТБУК).
                  Неясно ...перегрева видяхи... Эт о чём?
                  C горелым ван(дир300) - тоже.
                    годовой аптайм у ARM-роутера значительно выше чем у x86 десктопа, особенного игрового, особенно в руках ламера
                      Ребята, пока ещё рано, а то совсем засудили человека, а он ща разберётся и напишет нам, чо получилось.. Надеемся на лучшее..
                      Просто у одних инет с компа вроде бы ништяк работает, а у других было всё нормально, поставили на комп модем и раздали инет - и понеслось: мрёт видяха, горит БП, слетает винда, начинает глючить модем при подключении USB-флешек и т.д. Это я про то, что комп - крайне сложное устройство, работоспособность которого зависит от множества факторов.
                      К примеру, если можно купить ресивер для просмотра НТВ-плюс - а человек жадится и ставит DVB-плату на комп - в итоге каждый вечер вместо просмотра начинается массовая спортивная гребля с бубном по реке глюков компа и виндовс..
                      P.S.
                      В таких случаях или зависть соседская или жадность природная вредит, но дело не чисто..
                        так я же предложил самый простой вариант с роутером который умеет работать со свистками , если нет то пусть купит "Малину" и соберет на нет что ему охота , проблема та в чем ?
                          Почитайте эту ветку, народ уже сделал все за вас
                          пришлось взять zyxel kynetic 4g II, с ним законектилось.
                            Проблем вообще не бывает.Вызвал специалиста положил ему в карман 20 пятилеток и всё заработало.даже с сервисом обслуживания.
                            Хотелось узнать есть ли возможность что то соорудить из имеющего оборудования.
                            В деревне Интернет получаю с 3G модема на стационарный компютер.Всё работает отлично связь HSPA. Теперь дальше--есть D-Link DSL-2640U (который в данное время настроен и работает в городе от телефонной линии' раздаёт по WiFi интернет планшет ASUS настроен и принимает этот интернет.)Дальше я забирают этот роутер и планшет в ДЕРЕВНЮ. И хочу как-то присоединить к деревенскому станционарному компьютеру---чтобы получать интернет на планшет по WiFi
                            Последний раз редактировалось uvidik; 07.06.2014, 22:15.
                              в компе настроить ICS (internet connection sharing - "общий доступ к интернету). входящий интернет - модем, лан подсеть - проводная (эзернет) плата
                              в длинковском роутере - выключить DHCP-сервер, присвоить отфонарный адрес, и удалить настройки подключения к адсл. Выйдет "тупая точка доступа". после чего кабель от компа подключить в любой лан-порт роутера.
