Как готовить и что с чем есть! :-)
Я когда в вай-фае несоображал, был у меня низкоскоростной интернет через мобильник и отсутствие вай-фая в наличие в магазинах вообще, очень много времени и нервов потратил на компановку вай-фай моста с использованием одной внешней антены.
Предлогаю обсудить кто, чем, как пользуеться, какие результаты и что, где, за сколько купил!
Вот первый мой комплект:
1. сетевая карта "D-LINK - Wireless - DWL-G550" купил за 1 500р
2. антена "D-LINK - Wireless - ANT24-0700" комнатная такая антенка с шнурком 1.5м использовал с сетевой картой "DWL-G550" обошлась в 700р
3. точка доступа "D-LINK - Wireless - DWL-G700AP" купил за 1 250р
Точка доступа работала и так на 11мб/с но потом я умудрился к родной антенке точки доступа припаять 2 метра кабеля RG-58 и спаял антенку "биквадрат" как тут http://martybugs.net/wireless/biquad/ на расстоянии в 150 метров скорость поднялась до 48мб/с
второй комплект на расстояние в 400 метров был такой:
1. точка доступа "DWL-G700AP"
2. АР с режимом работы клиентом, WDS и тд. "D-LINK - Wireless - DAP-1160" купил я её за 1 300р
3. D-Link ANT24-CB06N антенный удлинительный кабель 6м взял я его толи за 640р толи за 800р
4. направленная антена D-LINK - Wireless - ANT24-1201
Для G700AP спаял такой же биквадрат на другой стороне антена от делинка, удлиннитель клиент DAP-1160 так как при расстоянии в 400м между нами стоит 9 этажный дом (живем оба на 7 этажах) скорость 2Мб/с
В третий раз я был хитрее
1. точка доступа "G700AP" как обычно с куском RG-58 и бивадратом (потом научился заливать прошивку концептроника, прошивка удобнее но заметно поднять мощьность неполучилось)
2. USB сетевая "DWA-110 Беспроводной USB-адаптер 802.11g, до 54 Мбит/с" купил за 340р (чуму был очень рад)
Снял с DWA-110 черную крышечку со светодиодом, внутри нашел разъемчик для антены, маленький такой... разъем демонтировал, припаял к антенному выводу проволоску сечением 0.5мм2 продел её через трубку от телескопической антены диаметром 7мм длинной 20мм и припаял трубку к минусовому контакту, сделал отверстие в крышке DWA-110, закрыл DWA-110, припаял на трубку стеклотекстолит 11Х11см и на расстоянии от него 16мм двойной квадрат из проволочки сечением 1.5мм2 со сторонами 30.5мм
Получилось 36мб/с на растоянии 350м
Вывод:
Если бы мне щас нужен был линк на километр я бы взял следующее
1. точка доступа G700AP или DAP-1150
2. кабель "Edimax <EA-CK3M> Кабель антенный (3м., N-Type Male to SMA Female, 2.2dB)"
3. сетевая карта DAP-110
4. Разъем N-мама "N-7317 гнездо приборное, фланец GN-314" (я такие в www.chip-dip.ru покупал)
На точку доступа прикручиваем кабель, паяем антену "биквадрат" на N разъеме, паяем биквадрат на сетевой карте, ложим карту в герметичную пластиковую баночку, подбираем для сетевой карты USB удлиннитель длинной 7М который заработает на USB 2.0 и готово!
Вывод:
