Линк точка-точка через чердачное окно
    Уважаемые форумчане! Нужно поднять линк, пока в плане две наностейшены Loco M5.
    Линк регистрироваться (пока) не будет, ибо дальнейшие перспективы объекта не ясны. Через время, если будет жив, задумаемся над оформлением. В то же время не хочется создавать проблем себе и окружающим.
    Точка номер один будет висеть на объекте в помещении, у окна, по ней вопросов нет.
    Точка номер два планировалась на крыше жилого дома. Сейчас появилась идея повесить ее под крышей, на чердаке, и нацелить на первую точку через чердачное окно. Там получается прямая видимость. Рассчет на то, что будет узкий пучек, не привлекающий внимания людей со сканерами и никому не мешающий.
    От предполагаемого места второй точки до чердачного окна -- ~3 метра, окно треугольной формы, сторона ~0.3м. Между точками ~300м.
    Будьте добры, поругайте :-)
    Попробую добавить вам веселья, уважаемые.
    Только что родилась идея для вандалозащиты чердачной точки (а чердак там не самый благополучный) взять старый сейф формата примерно A4, выпилить у него одну стенку, заменить ее бакелитовой фанерой на клепках и эпоксидке и повесить точку в нем, чтобы била через фанерку.
    Бакелитовая хоть и влагостойкая но гигроскопична
    Расстояние от окна -экспиремет
    Какая необходимость 5Г
    Какая необходимость в наносе-300 м-свисток 10$
      :shok ::haha:
      Расчет на то, что будет узкий пучек
      Это интересно как вы с помощью локи решили сделать узкий пучек?
      Да это вы не нам добавите , а себе скорее всего , раз такое собираетесь делать.
        Для вандалозащиты уберите её в пластиковую канализационную трубу диаметром 110мм. Возьмите отрезок 3 метра, поставьте на пол, закрепите вертикально к скату крыши, никто не догадается что там внутри. Только узкого пучка не получится, сифонить будет во все стороны на километр. Сделайте мощность поменьше, около 10 дБм. Кстати, если крыша из шифера, то нет смысла направлять в окно. 5 ггц прекрасно пробивает шифер (во всяком случае, на 500 метров прекрасно работает).
        RK3DDK :)
          Спасибо за ответы, уважаемые.
          Уважаемый Алексея, очевидно, сомневается, что оно будет работать через фанерную стенку ящика?
          5ГГц -- из соображений незашумленности и отсутствия отражений. Там рядом бизнес-центр и хренова туча квартир.
          Наностейшен стоит 2 с копейками тыщи рублей. "Свисток" -- это USB-вайфайная карточка? В чистом виде на чердак поставить не получится, там нужен Ethernet-порт. Более-менее приличная точка доступа стоит где-то тыщу. 220В там тащить неудобно, значит, надо PoE.. Хоть какая-то направленная антена.. Ну, короче, по деньгам сильно дешевле наноса не получится, а гемора добавится.
          Кровля -- оцинковка, не шифер.
          Узкий пучек нанос не даст, конечно. Узкий (относительно) пучек получится (по идее) после прохода чердачного окна. Со стороны точки на объекте, конечно, будет обычная картина...
          Василий, идея с фаниной шикарна и соблазнительна!
            +1 за Loco M5
            Узкий пучек из окна не выйдет. Даже наоборот если бы он до окна был узкий, то окно его расширит.
            При таком расстоянии можно мощность снизить до 10 мВт, так что сифонить никому не будет (конкретно зависит от того насколько Френеле-дружелюбно окно)
              Уважаемый Алексей, очевидно, сомневается, что оно будет работать через фанерную стенку ящика?
              Как то звучит странно вам не кажется ? Да я не сомневаюсь просто прикольно сказали , сейф и фанерка.
                Бакелитовая фанера -- довольно прочный материал, и как раз подходящий кусок есть в наличии, толщиной порядка 20мм.
                Если у кого-то есть идеи, каким еще материалом можно выполнить одну из стенок ящика, я был бы признателен.
                  Сейф привлечёт гораздо больше внимания жуликов, чем пыльная канализационная труба в углу.
                  RK3DDK :)
                    так можно и без фанеры обойтись)))
                    выпиляной стенкой вешаете сейф прям на это окно, дверцей на чердак
                      Всем спасибо, в итоге повесил на крышу.
                      Через окно, кстати, линк вполне работал, давал 40Мб/с в дуплексе. Но это на 16dBm с обоих сторон. Поставил на крышу, снизил мощность до 4 dBi -- фигачит в дуплексе под 140Мб/с.
                      Можно еще снизить мощность? Веб-морда не дает вписать цифру меньше 4...
