что будет с антенной после воды?
    здрасьте. пара антен и кабель лежали в подвале..там трубу прорвало и затопило..щас все высохло пришел забрать хозяйство..кабель срезал посмотрел вроде нормальный.. интересно стоит ли антенны забирать? как на них это могло повлиять и как избавиться от последствий?!
    Сообщение от vik Посмотреть сообщение
    Типа мы тут все телепаты и знаем что за "антенны" лежали у вас в подвале :haha:
      Сообщение от Hector Посмотреть сообщение
      логично. названия не знаю. одна параболическая а другая.. эм как спутниковая диаметров около метра.
      коннекторы я так понимаю лучше на свалку?
      кабель вроде в порядке. остается вопрос с антеннами.
        думаю если поставить и они заработают - значит все в порядке)
        хотя в кабеле ИМНО вопрос
        тут моя подпись
          Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
          хм. а что с кабелем может не так быть? я отрезал примерно 10-15см. снял верхнюю оплетку..стальная оплетка нержавая и без всякой грязи.. очистил медную жилу.. вполне впорядке. лана буду тогда проверять на месте..да?!)
            ну если в кабеле стальная оплетка, то его и выкинть не жалко будет, в случае чего :)
              Да ниче с ними не будет ни с кабелем ни с антеннами, правда шо за кабель такой с стальной оплетко? Маркировку, если не трудно, укажите.
              Они ж у вас в воде не месяц надеюсь лежали?
                нет не месяц)
                так о кабеле:
                8D-FB PEEG
                50 Om Extra Low Loss Base Coax MIL-C-17D, физич. вспенен. 11 мм, оплетка+мет.лавсан
                Материал проводника - BC (чистая медь)
                (потери на 100 м: 150 МГц=5.0 дБ, 400 МГц =9.00 дБ, 900 МГц=14.70 дБ, 1800 МГц=20.92 дБ)
                Максимальная мощность 560 Вт (F = 1 ГГц)
                Волновое сопротивление 50 +/- 2 Ом
                Погонная емкость 83 пФ/м
                Скорость распростронения 82 % / с
                Ном.задержка сигнала 4.05 нС/м
                Сопр. по постоянному току Центр. проводник 5.8 Ом /км
                Внешний экран 9.8 Ом / км
                Вес кабеля 148 кг/км
                стоимость 1м - 108р
                что скажете о кабеле?
                  Нормальный такой кабель ничего с ним не случится. Если при вскрытии изоляции на концах кабеля оплетка не поржавела и визуально воды нет то все будет ОК. Можо на всякий случай подержать его недельку рядом с отопительным регистром, хотя это уже для совсем мнительных людей :haha:
                    знаем такой кабель, хороший кабель, только вот нет там железной оплетки.
                      А из чего ее сейчас делают? Ненавижу непаяные разъемы
                        думаю луженая медь, во всяком случае паяется хорошо.
