Правильное проектирование антенн для сетей сотовой связи
    Вариант на ФР-4 толщиной 0,5-1 мм и воздушной прослойкой до рефлектора, вполне себе ничего... Разлёт параметров текстолита будет влиять совсем незаметно. Не дороже латуни на лазере! По усилению проиграет совсем децал, зато технологичность сборки - супер!
    Главное не делать на текстолите длинных линий (более 2Л).
    Ну не знаю у нас на лазере металл резать примерно в 12-15 раз дешевле чем из текстолита делать.
    Считали панельную антенну от jomy. Лазер свой, текстолит на outsource в России и в Китае.
      Да хоть чей лазер! У станка есть так сказать "аммортизация", есть помещение (освещение, отопление и т.д.), есть работник с З.П., есть газ для качественной резки и ему нужен металл (лист латуни 1500*600 мм. стоит минимум 1500 руб.)...
      Можно резать из чермета, потом красить и тд... При малых партиях всёравно гемор ещё тот!
      при заказе платы у сторонних производителей:
      Подготовка к производству платы не более 1500 руб (разово), стоимость самой платы не более 50-60 руб. если плата вскрыта лаком. Остаётся сделать рефлектор и крышку (радом) и собрать всё в кучу!
      Неужели лазер обойдётся в 3-5 руб???!!!
      Когда собираешся что то делать не только для себя, всегда просчитай все варианты! За магарыч те вырежут пару антенн, а за тысячу, попросят денег с учётом всего (даже больничных, отпусков и отложить на развитие производства).
        Лазер свой. С учетом всего дешевле текстолита в разы.
        Текстолит мы заказываем в очень большом объеме так как у нас производство электроники свое.
        Корпуса это отдельная и очень больная тема для России...
          Да' непрсто, уже полгода ищем спеца по антеннам,, но увы такие сидят на хороших местах либо как тут кто то сказал- пасут коз на даче, а кто нам попадался недоучки, вот и приходиться самому все тянуть, а блин теории то ой как нехватает.
            Вопрос: если приемную антенну с вертикальной поляризацией, повернуть на 45гр., при передающей антенне с Х поляризацией, какой будет эффект?
            Последний раз редактировалось Vodkaman; 13.08.2014, 16:57.
              Итак ...?!
              Последний раз редактировалось jomy; 13.08.2014, 18:50.
                Видел такое решение у РЕМО, и Бестера но там для лте мимо, как это будет работать для 3г, болшой вопрос.
                Нужна помощь Клуба))))
                Посмотрел на сайте антенна31 , там облучатель запитанный под 90, то же для 2600мимо идет с х поляризацией, хотя на фотке продукта такого обозначения не увидел.
                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 13.08.2014, 18:38.
                  Итак ...?!
                  Здровствуйте Я не мог найти в России панельки с кросс.
                    Здровствуйте..!!
                    ,,, И что я могу сказать ... ??
                      Итак ...?!
                      Это X pol?
                        Это X pol?
                        Не вижу ... ??
                          Здровствуйте..!!
                          Научить нас читать поля!!!!
                            любую "мимошную" антенну/облучатель можно повернуть как угодно 0/90(вертикаль+горизонталь), 45/45(Х-поляризация), 60/30 градусов и т.д. В идеале нужно подбирать по качеству сигнала от БС.
                              Нет, имеется ввиду "не мимошная" антенна, простая одинарная, линейная. Будет это означать потерю половины сигнала, или нет? Вернее даже так: где больше потери - при вертикальной поляризации, или при одинарной - 45гр., если вышка оператора работает в кросс-поляризации?
                                Вопрос конечно на засыпку!
                                Если оператор работает в Х-пол., то конечно в идеале тоже надо ставить антенну в Х. Если ваша антенна только с одной поляр., то только подбирать надо, как лучше с конкретной вышки идёт.
                                Если вы поставите антенну в вертикальной поляриз., то она будет ловить одинаково оба "ствола" от Х-пол. с небольшим (точно не помню, но по моему в пределах 3-6 дБ) ослаблением. Точно также будет и если поставите в горизонтальной антенну.
                                Если вы поставите антенну под углом 45гр., получится что один "ствол" вы возьмёте лучше, а второй "ствол" потеряете совсем. Так как в таком случае с одним стволом поляризация совпадёт полностью (потерь 0), а со вторым стволом расхождение 90 град. и потери 20дБ (100 раз по мощности).
                                Если у вас антена "яги" то лучше ставить в вертикальной поляризации. Хотя бы чисто по механическим соображениям - меньше обмерзает, меньше садятся птицы!
