Правильное проектирование антенн для сетей сотовой связи
    Итак ...?!
    При таком питании появляется явно выраженное вращение вектора поляризации. На паре патчиков вращение в противоположные стороны, что в итоге даёт линейную поляризацию. Вроде как удваивается материалоёмкость антенны на единицу "Дэбицилов". Но на практике (личной!!)такие антенны обладают удивительной "пробиваемостью" препятствий. Достойного объяснения этого эффекта я не встречал.
      ,,, Игорь, скажите мне, и это линейная поляризация ..... ??
        С чего бы это круглому патчу, запитанному с края иметь вращение вектора поляризации. Я думаю, это скорее Х- поляризация с однопортовой запиткой.
        КПД такой системы низкий.
          Если таким образом запитываем одиночный патч мы же получаем круговую поляризацию, есть способ чтоб получить х.pol?
            Каким "таким"? Это обычная линейная поляризация с вектором эл. поля под 45 градусов к горизонту. Я так понимаю, что Х-поляризацией такой угол и называют.
              Когда моделироавли облучатеели для 3г по типу бестера с подрезанным диском и запиткой под 45гр, может там тоже кросс? Бестер позиционирует их как элиптической поляризации!?
                Суть организации вращения вектора поляризации, в обеспечении излучения патчем прилегающих сторон( у прямоугольного к одному углу) со сдвигом фазы 90 градусов.
                Для этого есть несколько способов, в том числе и изменение формы края круглого патча, установка под патчем фазосдвигающей конструктивной ёмкости.
                В рассматриваемой модели ничего этого нет, просто запитка в край диска - значит поляризация будет линейной.
                  ,,, И что,
                  Что такое ... ??
                    Остапа снова понесло....
                    Ну и зачем в современных реалях 1 портовую антенну?
                    Зачем круговую поляризацию?
                      Конечно. Только "тупняка" в Интернете по такому питанию много.
                        ,,, И что,
                        Что такое ... ??
                        Видимо Ваш проект. Можно анимацию медленее сделать и градусов через 10?
                        Скорее всего малоэффективный, т.к мало синфазного тока.
                          Может это эллипс питаемый не в точке симметрии? И на анимации хорошо видно, что напряженность с нарастанием сдвигается.
                            Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
                            Поддерживаю!
                            Постоянное какое то отхождение от задачи... Пора делать большую чистку!
                              По поводу панельной антенны есть идея сделать ФАР из фрактальных. У кого желание попробовать есть?
                                Вот вам мультибанд на 800 900 1800 2100 2600
                                Что мешает сделать копию и собрать в ФАР?
