Правильное проектирование антенн для сетей сотовой связи
    Ты можешь дать размеры? Это не коммерческий проект?
    Более интересным является это ...
      Пугают размеры, и непонятно как кабель моделировать.
      А не надо полностью ее моделировать, смоделируй просто один элемент на рефлекторе с бортиками справа и слева, около 25-35 мм, и думаю неплохая антенна для х- роl получится, для табуретки.
        Jomy, поподробней пожалуйста.?
          ,,, просто ...
          Не совсем просто: Нажмите на изображение для увеличения.
            ,,, try to do that ...in double...
              Кажется, есть результат:
                [ATTACH=CONFIG]17353[/ATTACH]
                Положите крылья дипольного, параллельно к основанию....
                  Это будет другой дизайн.
                  Не могу понять как делать согласование. Как соединить 4 порта 50 Ом в один?
                    Попробуйте нечто подобное ...
                      Это для двух?
                        ,,, я думаю, что лучше так ...
                          Тот, кто делал эти рисунки, либо не умеет рисовать, либо специально хотел запутать, чтобы конструкция не была понятна.
                          Jomy, ты можешь показать Port1 & Port2?
                          Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.08.2014, 17:44.
                            Документирование ...
                            Последний раз редактировалось jomy; 04.08.2014, 18:07.
                              Спасибо большое! Кажется я начал понимать....
                                По-моему не работает:
