что за прога которой Вы пользуетесь?
Правильное проектирование антенн для сетей сотовой связи
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеVodkaman, в Вашем последнем зиге расстояние до рефлектора выбрано исходя из обеспечения 50 Ом входного сопротивления. При таком близком расположении рефлектора сильно сужается полоса рабочих частот по Ксв. Нужно добиваться требуемого импеданса и широкой рабочей полосы для CDMA2100.
Вот на скрине результат расчёта зига с высотой установки проводника над рефлектором 32 мм( у Вас 18 мм)
А вот между делом "случайно" получился неплохой вариант (как мне кажется):
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеДа, так намного лучше. Размеры те же? Проверю в HFSS.
Кстати, программа выдала что если соединить 4 штуки в решетку получится 14,8 дби.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 08.08.2014, 01:02.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеТакую антенну в решётку объединять не просто, так чтобы сохранилась широкая полоса рабочих частот. Попробуйте запитать решётку не четырьмя портами, а одним.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПросто нужно построить полную антенну с линиями суммирования и согласования, от одного порта.
Еще небольшая прибавка, правда резонанс уполз наверх.Последний раз редактировалось Vodkaman; 08.08.2014, 12:04.
В принципе посмотрите на форуме любую антенну из 4-х патчей, на их схему суммирования сигнала.
Только у Вас антенна с симметричным питанием, поэтому соединительные линии должны быть симметричными( двухпроводными).
Просто хотел заострить Ваше внимание на том, что узкополосная схема суммирования легко реализуется на L/4 или L/2 линиях. В широкополосной антенне всё сложнее.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеВ принципе посмотрите на форуме любую антенну из 4-х патчей, на их схему суммирования сигнала.
Может по типу сектора Липтона запитать, кабелем? Только моделировать влом. Может специальное приложение есть для проводов?
