Правильное проектирование антенн для сетей сотовой связи
    так она по одному параметру считается(уплинк или довнлинк)
      С хорошим усилением лучше делать Уда-Яги. Но делать её не просто. Я сам такую делал - мультибендную
      а что в ней сложного(по картинке не вижу ничего такого)
        Это фактически две антенны на одной траверсе, два активных петлевых вибратора и внутри траверсы установлен фильтр сложения сигналов. С торца траверсы выходит один общий кабель.
        Без настройки на приборе Вы такой фильтр не сделаете.
          Вы не рассчитали мою вторую антенну?
            Смотреть это ...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10153
            Vman, вы можете сделать оцинкованная?
              Антенна мне очень нравится!
              Jomy, что сделать? Модель антены? Почему оцинкованная?
                Потому что я видел, что вам нравится оцинкованная галстук....!!!
                Вы можете сделать Х-поляризаций...!!
                  Уже есть антенна от бестера ботающая на два диапазона на 3г и 4г, а если сделать также но именно для 3г . То бишь загнть на один рефлектор два бестра расчитаных один на 1950, другой на 2150 (там по моим прикидкам активные диски в 1 мм разница), причем можно делать в однопортовом варианте, так и в двухпортовом, вобщем хочется послушать умных людей, как будут работать двухпортовые модемы с антеннами на две частоты, поймет модем куды сигнал накатывать?
                    А что за утолщения на концах Т ?
                    Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.08.2014, 23:23.
                      [ATTACH=CONFIG]17395[/ATTACH]
                      Так имитируется пайка.
                        Народ хватит тему раздувать. Я же документацию привел на антенны базовых станций и тд в начале темы.
                        А вы снова сваливаетесь непонятно во что.
                        Еще раз повторю антенна должна быть MIMO c X поляризацией. Развязка между портами не менее 25db.
                        Антенна должна легко производиться из листового металла толщиной 0.5мм или 0.7мм методом лазеной резки.
                        Вариант PCB не очень годиться из-за дороговизны производства.
                        Нужно 2 варианта антенны под офсет и панельную(Панельная максимум 220мм х 220мм х 20мм )
                        В текущих реалях нужна мультибандовая на B3 LTE, B1 UMTS, B7 LTE.
                        КСВ должны быть в районе 1-1.5 на частоте передачи модема!!!!
                        Усиление для облучателя от 3dbi, для панельки от 9dbi
                        B20 и B8 пока что не интересны.
                        Если антенна окажется нормально работающей то автор получит вознаграждение.
                          Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
                          Спросите,,, Уве ...!!!
                            Боюсь просто так, "случайно" она нормальной не окажется, потому что если все было бы так просто, вопрос бы не стоял, антенны стоили бы копейки, и любой "школьник" (типа меня) имея программу мог бы строгать антенны за символическое вознаграждение, поплевывая на патенты и авторские свидетельства.
                              Вообще решение есть фрактальная антенна. В любом модеме и телефоне стоит и работает даже нормально.
                                Вариант на ФР-4 толщиной 0,5-1 мм и воздушной прослойкой до рефлектора, вполне себе ничего... Разлёт параметров текстолита будет влиять совсем незаметно. Не дороже латуни на лазере! По усилению проиграет совсем децал, зато технологичность сборки - супер!
                                Главное не делать на текстолите длинных линий (более 2Л).
