Правильное проектирование антенн для сетей сотовой связи
    Очень похоже на что? Что это тот график, или что с развязкой жопа?
    Нет, что бы двухпортовая антенна нормально работала нужна развязка между портами на уровне -20/-25 db, чем больше тем лучше. Посмотри в зоне приема и передачи значения. Похоже что тот график, но я бы для уверенности посмотрел в Бестерах, если будет около -10, значит тот. В конкретном графике развязка -20 и выше, нормально, но она блин меняется в процессе моделирования от отличной до пипец котенку.
      Нет, ни так не могу ...!!!
      Дайте алекс файл, тоже играть, и он ..!!
      Алекс работает в другой программе. Jomy, а что конкретно не получается? Я же раньше выкладывал тебе файлы в Inventor.
        Зона приема сейчас не важна, размерами я могу подстроить резонанс, на графике у меня минимум -18, максимум -48. Может Уважаемый UVE что-то скажет?
            OK. Вот он.
              Vodkaman, это два диполя. Каждый из них согнут для расширения рабочего угла сектора обслуживания.
                ..... для расширения рабочего угла сектора обслуживания.
                Что нужно лишь для антенн БС, для абонентов такие антенны не нужны. Или нужны в редких случаях.
                  Последний раз редактировалось jomy; 15.11.2014, 20:50.
                    Jomy, я думаю, что нам надо не усложнять, а упрощать конструкцию.
                      Плохие люди ... !!!
                        Плохие люди ... !!!
                        Jomy, очень хорошие и умные люди, но мне такое не сделать!!!
                          Последний раз редактировалось jomy; 15.11.2014, 23:42.
                            Таким образом, особого смысла в дальнейшем проектировании нет? Или есть?
                              Смысл я думаю есть, диполь широкополосен, если добьешься развязки между портами то получиться прекрасный элемент для секторной или панельной антенны.
                              Далее еще как вариант, один диполь диапазон 2050, другой на 2600 или 900, вобщем двухдиапазонная антенна на табуретке вполне реальна.
                                Развязки добиться оказалось не так сложно, а вот с ШИРОКОПОЛОСНОСТЬЮ никак. Не получается у меня второй резонанс извлекать, может секрет какой есть?
