2100 the best! Но инженеры натупили с питанием, отсутствие импульсного преобразователя делает точку прожорливой в следствии сильно нагреваемой и привязывает к питанию 5В. Впаивание импульсняка разширяет её возможности: уменьшает энерго потребление в 2 раза (нарев соответственно), разширяет диапазон питающего напряжения от 7 до 25 В.
![Нажмите на изображение для увеличения.
Модернизация : DWL-2100 экономичное питание на MC34063
Вы туда что MC34063 впихнули? так она ж там не своей смертью умрет!
У нее 1.5А МАХ, я из-за этого чюда раз точку поджарил!
Точка то до 0.9А может кушать,а это много для этой весчи-перегрееться и умрет.
Дросель на чем намотан? Надеюся не на советском ферите? бо при перегреве может уплыть,свистеть начнет и фигарить уйму помех,да и для токого магнитного потока не расчитан наш фирит.
А про 25Вольт рекомендую забыть-я бы не рискнул подавать их туда.
Возмите LM2576-надежнее намного и гемору поменьше,дросель рекомнедую мотать на материале расчитаного для больших потоков-ну например распыленное железо.
Сообщение от Andree Посмотреть сообщение2100 the best! Но инженеры натупили с питанием, отсутствие импульсного преобразователя делает точку прожорливой в следствии сильно нагреваемой и привязывает к питанию 5В.
Разве в первичной цепи изменится потребляемая мощность ? Наоборот, при преобразовании появятся потери на КПД.
Статью видел, но это не то. Хавает она много потомушо 3.3В делается с 5В КРками, т.е. ток 1А ана хавает на своих 3.3В получается 3 вата, и тот же ток ана хавает на 5 вольтах (если с КРками) получается что КРки греются на 2 вата (на них 2В падает при токе 1А) - енергия в воздух.
Если вы заметили то КРки 3.3В выпаяны, с импульсника идёт уже 3.3В, усилитель СВЧ выдаёт туже мощьность и при питании 3.3В. Питается у меня она по сетевому кабелю на 20-25В ток потребления 0.16-0.2А, месяц уже работает.
Если бы выудить 1.8В для процесора с импульсняка ишобменьше хавала.
Все понял-вы просто заменили цепь питания 3.3в.
Ну вобще в Linksys точках на плате стоит 3 импульсных стабилизатора(непомню 34063 или что то другое),там как раз выходит 3 напряжения.
5в,3.3,1.5(или что то вроде этого),питаеться все это от 12В.
Вот только тут есть маленький момент-ШИМ стабы при не правельной проектировке могут давать ОЧЕНЬ широкий спект помех.
Дросель на чем мотали??
20В это еще норма,а вот 25 это уже многовато.
Да и всплесков тока на китайском тестре вы не увидете,токо осцил.
Учтите-при бросках,возникающих в момент включения-вполне можно убить микруху большой напругой.
Вот фотка Линксиса.
Да посравнению с КРками любой импульсник тянет на медаль. В конкретном случае MC34063 справляется, канешно для неё это напряжно, почти в максимальном режиме работаит, но каму щяс леко, тёпленькая стоит, может быть спасаит то шо приклеенная на плату и та в качесве радиатора выступаит, када поначалу её ставил на 5В с/для трёх вольтовых КРок та грелась до невозможности и накой энегроэкономии не наблюдалось, а так на 3В всё пучком. Провтикал в даташите, внатуре 40 вольтовая, можно будит уолька ишо подкинуть, низря электролиты 50 вольтовые ставил :)
Поначалу ваще хател сделать на 3842 с трансиком шоб с него выхадило 1.8В 2.5В 3.3В и 5В, потом стало влом городить огород.
Зачем такие заморочки?,я поставил аналог нашей 5 вольтовой кренки и питание по ютп кабелю 15в,никаких проблем нет,работает стабильно,20дбм высота 12м WDS+AP скорость 24мб/с расстояние 1ая точка 200м вторая 25м и 1300м все на биквадратах причем в разных направлениях поэтому у меня биквадрат без рефлектора,линк нервется уровень по АПМ 55 - 65%,на лето поставлю куллер с термореле и сделаю выходы патрубки для циркуляции воздуха.
Придёт лето покажет кто где... Вы подняли энеропотребление до 20Вт вместо моих 4х. Хотелось бы увидеть ваш блок питаня, который это всё тянет, непозавидуишь ему, если канешь это не компьютерный/ноутбучный импульсняк. Просто у мя куча оборудования сидит на одном питании: свичи и две штуки 2100, кабеля ушло 70м. Хочу ишо аккамулятор докинуть на верочку, для этага и сводил всё к одному питанию.
Сообщение от Andree Посмотреть сообщениеПридёт лето покажет кто где... Вы подняли энеропотребление до 20Вт вместо моих 4х. Хотелось бы увидеть ваш блок питаня, который это всё тянет, непозавидуишь ему, если канешь это не компьютерный/ноутбучный импульсняк. Просто у мя куча оборудования сидит на одном питании: свичи и две штуки 2100, кабеля ушло 70м. Хочу ишо аккамулятор докинуть на верочку, для этага и сводил всё к одному питанию.
Сообщение от Andree Посмотреть сообщениеВ конкретном случае MC34063 справляется,
Смотрим схему ( http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1282 )
Нужно не только 3,3В но и 2,4В ...Vladimir
