Доброго всем времени суток! Возникла такая проблема: с начала месяца бывают моменты что на некоторых БС Roket M2 отпадают клиенты каждые несколько секунд причем все одновременно за исключением одного двух.. у юзеров все точки ubnt. До этого в течении 2 лет таких проблем не было. Если у кого были такие проблемы, буду очень благодарен за совет решения данной ситуации!!!
Roket M2 отключаются клиенты одновременно
Вроде ничего такого не произошло. Правда одна из точек после грозы сгорела, поменял, стоял титан м2. Но точки между собой никак не связанны. Только микротики VPN тоннелями и все. На трех четырех БС начинается такая лажа(( вот и сейчас моросит....не могу понять что случилось..лог как я понял на точках не пишется..
Jan 29 02:41:15 wpa-supplicant: Trying to associate with dc:9f:db:77:77:77 (SSID='G' freq=2472 MHz)
Jan 29 02:41:15 wireless: ath0 Set Mode:Managed
Jan 29 02:41:15 wireless: ath0 Set Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
Jan 29 02:41:15 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:DC:9F:DB
Jan 29 02:41:15 wpa-supplicant: Associated with dc:9f:db:77:77:77
Jan 29 02:41:15 wpa-supplicant: WPA: Key negotiation completed with dc:9f:db:77:77:77 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Jan 29 02:41:15 wpa-supplicant: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to dc:9f:db:77:77:77 completed (auth) [id=0 id_str=]
Jan 29 02:41:18 wpa-supplicant: CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
Jan 29 02:41:18 wireless: ath0 Received deauth from dc:9f:db:77:77:77. Reason: Unspecified (1).
Jan 29 02:41:18 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:Not-Associated
Jan 29 02:41:21 wireless: ath0 Scan request completed
Jan 29 02:41:21 wpa-supplicant: Trying to associate with dc:9f:db:77:77:77 (SSID='G' freq=2472 MHz)
Jan 29 02:41:21 wireless: ath0 Set Mode:Managed
Jan 29 02:41:21 wireless: ath0 Set Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
Jan 29 02:41:21 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:DC:9F:DB:77:77:77
Jan 29 02:41:21 wpa-supplicant: Associated with dc:9f:db:77:77:77
Jan 29 02:41:21 wpa-supplicant: WPA: Key negotiation completed with dc:9f:db:77:77:77[PTK=CCMP GTK=CCMP]
Jan 29 02:41:21 wpa-supplicant: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to dc:9f:db:77:77:77completed (reauth) [id=0 id_str=]
Jan 29 02:41:23 wpa-supplicant: CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
Jan 29 02:41:23 wireless: ath0 Received deauth from dc:9f:db:77:77:77. Reason: Unspecified (1).
Jan 29 02:41:23 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:Not-Associated
Jan 29 02:41:25 wireless: ath0 Scan request completed
Jan 29 02:41:33 wireless: ath0 Scan request completed
Jan 29 02:41:41 wireless: ath0 Scan request completed
Jan 29 02:41:41 wpa-supplicant: Trying to associate with dc:9f:db:77:77:77 (SSID='G' freq=2472 MHz)
Jan 29 02:41:41 wireless: ath0 Set Mode:Managed
Jan 29 02:41:41 wireless: ath0 Set Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
Jan 29 02:41:41 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:DC:9F:DB:77:77:77
Jan 29 02:41:41 wpa-supplicant: Associated with dc:9f:db:77:77:77
Jan 29 02:41:41 wpa-supplicant: WPA: Key negotiation completed with dc:9f:db:77:77:77 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Jan 29 02:41:41 wpa-supplicant: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to dc:9f:db:77:77:77 completed (reauth) [id=0 id_str=]
Jan 29 02:41:45 wpa-supplicant: CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
Jan 29 02:41:45 wireless: ath0 Received disassoc from dc:9f:db:77:77:77. Reason: Unspecified (1).
Jan 29 02:41:45 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:Not-Associated
Jan 29 02:41:48 wireless: ath0 Scan request completed
Jan 29 02:41:48 wpa-supplicant: Trying to associate with dc:9f:db:77:77:77 (SSID='G' freq=2472 MHz)
Jan 29 02:41:48 wireless: ath0 Set Mode:Managed
Jan 29 02:41:48 wireless: ath0 Set Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
Jan 29 02:41:48 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:DC:9F:DB:77:77:77
Jan 29 02:41:48 wpa-supplicant: Associated with dc:9f:db:77:77:77
Jan 29 02:41:48 wpa-supplicant: WPA: Key negotiation completed with dc:9f:db:77:77:77 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Jan 29 02:41:48 wpa-supplicant: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to dc:9f:db:77:77:77 completed (reauth) [id=0 id_str=]
