Столкнулся с проблемой с DWL-3200AP и 2100ap
    Проблема такова перепрошиваю новую точку 3200 на прошивку 2,50
    и у меня теперь 11 каналов в ней введя эту команду set countrycode RU
    или эту set regulatorydomain none да изменения происходят но после перезагрузки всё возвращается на прежнее место 11 каналов тоже самое с перепрошивкой 2100 прошивкой от 3100
    Помогите решить проблемму пожалуйста.
    Прошивал Acowa менеджером
    вся сеть сконфигурированна на 13 канале.
    Ребята помогите пожалуйста на форуме длинка молчат хоть вы помогите
    А шо ани могут сказать?: Эти химики издеваются над нашим оборудованием и ишой лезут к нам с претензиями. А шо перейти на один из 11 каналов нет возможности? Сам перевёл 2 базы на 3200 и 11 каналов воспринял как суровую дань за качество прошивки.
      Забиты все каналы наглухо в хлам вот и поэтому парюсь теперь!
        Мож поглядеть в сторону BB, там гряд можно поставить произвольную частоту и за пределами 13ти каналов, если канешно вам не для связи с мультиклиентским оборудованием. Сам думаю мосты перевети на ниё, клиентские базы смысла нивижу бо в Акове не увидел 2х нужных фитчей: настройку SNTP мониторинга и статик DHCP сервера.
        С других серверов не пробывали прошивку качать, не с dlink.ru ????? Или 2.45 не пробывали?
          Пробовал все прошивки на сегодняшний день для 3200 на всех выдаёт такую канетель!
          У меня режим WDS+AP и другой мне физически не подойдёт жду ваших советов
          Могу ли я использовать этот режим с Bluebox у меня сеть гибрид и вдс есть и клиенты
          все точки 2100ар
          Ребята поактивней тут ,что совсем спецов не осталось?
          Что у делинка прошу откомпилировать и поправить никак?
          Вектор то подрезал прошу у них и поправил под себя теперь барыжит
          помалу.
            Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
            Чего орать то в топике - если гений - сделай сам себе нужную прошу.
            Ставь на линки ВВ и откатывайся на другие каналы ну и далее разбивай свою сетку.
              Я бы с радостью занялся да вот никак не не пойму чем вскрыть эту прошу мож кто знает?
              А какой самый хороший канал?
              И ещё при супер джи руре джи отрубится же так?
                Вот чесслово - не хотел ругаться и нарушать ПФ... Читай ликбез.
                  Дай ссылку пож есле не трудно
                    Большая просьба к счастливым обладателям 3200й с 13 каналом поделитесь сиёй прошивкой стащя иё через АковаМенеджер. Зарание спасибо.
                      Если есть возможность выберите страну Japan, если и она не сбросится то у Вас будет 14 рабочих каналов.
                        е-мое, автор, вы хоть вообще разобрались, как там настройки сохранять? апплай...
                        http://www.dlink.ru/ru/faq/137/843.html - вот точка на 13м канале
                          1. В 2100й команда set countrycode RU работает до ближайшей перезагрузки хоть на родной хоть на 3200й.
                          2. Если 2100ю прошить родной с американского фтп то показывает get countrycode > US, если с росийского GR.
                          3. Если 2100ю шить прошивкой 3200 с любого фтп то показывает get countrycode > US.
                          Охота всёже разобраться отчего же зависит countrycode в 2100 под 3200й.
                          При countrycode JP каналов всёравно 13 до ближайшей перезагрузки.
                          Все, разобрался, есть 13 каналов, regulatorydomain должен соответсвовать countrycode.
                          Последний раз редактировалось Andree; 14.07.2009, 02:22.
