Облучатель 4G 2500-2600 (относим запитку от центра)
    Ну тогда я их не понимаю...
    Да фиг с ними, главное конструкция сама по себе широкополосная, и не чего там сложного нет выгнуть и припаять пару пластинок, жалко никто не делает.
      А можно по подробнее, что там выгнуть надо?
        Сообщение от Skorcezi Посмотреть сообщение
        Можно)))
          неплохой вариант получается "гибрид миглинка и крокса"
          т.е. запитка типа как у миглинка (полосой) но в другую точку, а количество патчей и размер, ближе к кроксу. Полосень хорошая (два резонанса) и так в общем не плохо...
          Пробовал также менять полоску на кусок проволки, тоже получилось нормально. Только проволку почти положил на рефлектор!
            .... а количество патчей и размер, ближе к кроксу.
            Неа, от сюда ноги http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11349
              Миглинк мимо 2600 (фирменный)))))
              Но если делать так, то работа моделировщика идет коту под хвост, я когда увилел офигел, хозяин скинул размеры, промоделировал, еще раз офигел, ксв 3.
              А как в работе-то? Приборы приборами, моделировщики-моделировщиками, но если машинка работает, то и Слава Богу. А вот если нет, тогда...
                По словам хозяина, с ним лучше.
                  Парадокс!!!???
                    Парадокс!!!???
                    Никакого парадокса, у модема усиление ноль, а то и отрицательное, ксв пипец еще больше чем у Миглинка в кривом исполнении, так что все логично, и все это в параболе, конечно должно быть лучьше.
                      А что с развязкой? Меряли?
                        Эксперименты проводил с одним портом.
                        Потом уже на нескольких двухпортовых мерил и развязку... Получилось сильно пляшет от частоты и конкретного экземпляра. В реалии в среднем от 15 до 20 дБ на краях диапазона и 20-35 в середине. Минимум может смещаться немного ниже и выше. Абсолютно одинаковых небывает!
                        Ксв так же сильно влияет на реальную развязку...
                          Радом скорее всего одинаковый(хотя очень сильно кажется, что разный), а вот трубу крепления они сместили, рефлекторы разные почему то,120\100.
                          Все фото с ихнего сайта.
                          Другой LTE 1800.
                            Другой LTE 1800.
                            Размеры 2600 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625&st=680
