Ребят есть такое дело, есть мост на рокетах м5 с дишами 30, на вышке + стоят еще 2 сектора 120 градуски. И стоит еще один диш с рокетом на еще один линк с соседней деревухой. Вообще реально его как то настроить на 1 частоту???? Что бы все нормально работало
UBNT и одна частота
Сообщение от HellOMen Посмотреть сообщениеРебят есть такое дело, есть мост на рокетах м5 с дишами 30, на вышке + стоят еще 2 сектора 120 градуски. И стоит еще один диш с рокетом на еще один линк с соседней деревухой. Вообще реально его как то настроить на 1 частоту???? Что бы все нормально работало
Как в больную голову пришла мысль всю прокачку смешать в кучу на одной частоте?
Если смог задать вопрос, то или подробно описывай, что конкретно нужно, или с дурными мыслями по угандашиванию оборудования вообще не лезь к устройствам.
А лучше - сразу - Зови спеца, который всё раньше монтировал и нормально настраивал.. или у него консультируйся..Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение3 разных устройства , вы хотите сделать на 1 частоту , и тем самым себе нажить головную боль что ли , в этом заключался ваш вопрос?
или какие-то жуткие непонятки..
Делаем ставки, откель у него желание? :)Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеЗа то, что болван добрался до оборужования Ubiquiti - нужно пороть ремнём (а здесь банить)
Сообщение от HellOMen Посмотреть сообщениеИменно... Пробывл уйму всего
что даст 1 частота по вашему?
что пробовал и как?
Сообщение от HellOMen Посмотреть сообщениеЯ все ето ставил и настраивал, прошу не оскорблять. А данные действия требует начальство. Так как куплено частот очень мало.
Не всё конечно так плохо, если разнести сектора и физически преградами ограничить взаимную видимость -> шумы AP-шек.
можно перейти на свободные для лицензирования частоты
можно понизить мощность, высоту установки и прочие, попадающие под закон параметры..
Если же вопрос про программную составляющую - то ставим устройства типа GSM, 3G, 4G, cambium networks, любые тайм-слотовые жостко разграничивающие передачу в эфире - потому как вещание на одной частоте в условиях помех вообще не для wifi..
делиберант или микротик как wifi тоже не решит вопрос.
Ну ещё можно уменьшить ширину полосы - с 20 до 10 MHz и впихнуть в одну занимаемую широкую полосу частот два узких канала..Последний раз редактировалось unicorp99; 20.08.2014, 22:48.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениезагадочная чукоцкая юноша? сама таинственная, аж не перечислить чо и пробовала та, ниче вобщем не опробовала и запарилася ужо..
что пробовал и как?
так как дурь в голове не даёт осилить вопросы и развёрнутый ответ - афттар дурит мозги, в первую очередь сам себе..
Там через wds и все такое. В подробности вникать не буду.На стенде все работало отлично. А на реальной схеме полное так сказать г....
Меня просто в одном место ..... и говорят мол ищи альтернативные варианты... Вот и решил спросить мол мож кто знает..
А конкретный вопрос??? Реально ли стабильная работа 3 устройств на одной частоте.
Думаю mesh микротиковский потестить.
что пробовал и как?
После перехода нескольких секторов на одну частоту, у таких девайсов с тайм-слотами и пакетной синхронизацией, как моторола канопи, начинают рандомно отваливаться клиенты, а уж обычный wifi-то поляжет..
Мощность тоже понижал . Почти все даром. И в Украине все частоты требуют лицензирования, за исключением использования Wi-Fi и еще кое-каких передающих устройств с ограниченной мощностью и только внутри помещений для собственных некоммерческих нужд.
Сообщение от HellOMen Посмотреть сообщениеВиланами разбрасывать, на подсети делил, еще раз прошу вас не оскорблять.
Но если у него чисто программный вопрос - то он реальный балбес.
Как бы если ничего физически делать не хочется, менять железо или разнести - никак вопрос не решить нормально.. Только потери скорости (не очень сильные в случае тайм-слотовых пакетных систем)
"Полное г" - это потеря прокачки, как я понимаю?
Если Вам нужна толерантность, абаждите, мож хто ответит попроще, но не поймёте ответ.
Вам как - просто, наглядно, доходчиво и быстро - или толерантно, послезавтро и непонятно?
Ну ещё можно уменьшить ширину полосы - с 20 до 10 MHz и впихнуть в одну занимаемую широкую полосу частот два узких канала.. (выше писал)Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениени wds, ни vlan, ни любые сетевые приколы, не относящиеся к передаче данных по радио - никаким местом не помогут. То бишь чел реально не вкуривает - что в радио помехах причины..
Как бы если ничего физически делать не хочется, менять железо или разнести - никак вопрос не решить нормально.. Только сильные потери скорости..
Сообщение от HellOMen Посмотреть сообщениеЯ понимаю вполне в чем проблема. С програмной стороны все отлично. Да и прокачка и пинги бешеные.Физически тоже - разрешения надо на установку еще одной бс. Начальство етого тоже делать не хочет.
Техасская резня бензопилой 8?
Чо за сопли и "начальство же требует" - если там дебилы - то никто не поможет. Дайте им почитать - мож вкурят.
А нахрена тогда задаём вопрос - всё уже знаем и всё пробовали.. - или требуется совет по марке вазелина и прочим секс-ковёрным извращениям?
Как заставить дебилов регистрировать частоты? Паяло в опу засунуть и включить. НЕ УСПЕЕТ НАГРЕТЬСЯ - ЧАСТОТЫ ДАДУТ. СТОЛЬКО СКОЛЬКО НУЖНО.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеТо бишь тут совсем не ждут ответов, а камрад хочет подписать всех на расчленёнку начальства?
Да я просто уже начал думать что ет у меня руки не с того места растут....
