Антенна Харченко с дополнительными элементами.
    Да! Но хороший!
    именно так.
      Нет, антенну изготовил лет 10 назад, когда ещё не пользовался HFSS. Я её делал по расчётам и рекомендациям К.П. Харченко "УКВ антенны" Москва 1969 г, изд. ДОСААФ. А смоделировал её по реальным размерам уже недавно.
      Касательно формы Зига, это не самое критичное, делают и окружность и квадрат и дельту, нужно только периметр рамки выдержать близким к лямбда в простейшем случае, или 1.5 лямбда для бОльшего усиления. В последнем случае я использую директор, чтобы довести входной импеданс до 50 или 75 Ом.
      P.S. Петрович, вот размеры зига для 75 Ом входного импеданса:
      Расстояние до рефлектора 36 мм, до директора длиной 50 мм - 10 мм, габарит рефлектора тот же, все провода диаметром 3 мм.
      Форму и размер зига возьмите из таблицы опорных точек сплайна на скрине.
      Ксв в полосе 1.92/2.2 ГГц менее 1.2
      какая должна быть длина проволоки на одну половину? 219мм? если полторы длинны волны
        Сообщение от weafox Посмотреть сообщение
        Лучше 210 мм. Когда описывают работу антенн используют понятие электрической длины, она несколько отличается от геометрической длины. Отличие зависит от толщины проводника и электромагнитной связи между элементами антенны.
          какой сопротивление у 1.5-лямбдового Вы в курсе?
            :derisive: понятия не имею. уже строю по точкам из медной шины 6х2мм
              и как Вы его собрались подключать, если не знаете его сопротивления?
              а какую геометрическую фигуру имеет 1.5L биквад хоть знаете?
                uve благодарю за антенну.в момент загрузки страниц переключается с umts на ds-hspa+ а не падает как моя прошлая антенна. не мог проверить раньше, 60ватный паяльник сгорел а маленький не прогревает,но кое как прилепил. До БС 27км. стоит в офсетке
